EJ6 macht komisches Geräusch bei Motorbremse (Soundvideo)
Beitragvon Cyclone » 20.01.2011, 03:50
Hi, kann nicht pennen und google die ganze Zeit, was das Geräusch verursacht.
Wenn ich den Motor leicht bremse, im 1. und 2. Gang, gibt es ein merkwürdiges Geräusch, hört man auch in dem Video.
Sobald ich wieder die Kupplung trete, ist das Geräusch weg. Mir ist auch aufgefallen, dass das Geräusch vor allem dann zu hören ist, wenn der Wagen beim ruckartigen kommen lassen der Kupplung nach vorne "springt", also wenn er nach vorne ruckelt, dann ist es am lautesten und wenn sich die Nickbewegung normalisiert hat, ist das Geräusch leise bis ganz weg.
Außerdem kommt das gleiche Geräusch, nur leiser, auch beim Anfahren im 1. Gang und im 2. Gang noch leicht und ab dem 3. Gang ist es eigentlich weg.
Das Geräusch ab der 9. Sekunde meine ich. Kupplung macht keine Geräusche beim Schalten. Und ich meine, das Geräusch ziemlich genau auf den Bereich vor der Schaltung lokalisiert zu haben. Also unten vor der Schaltung oder maximal etwas weiter zur rechten Seite hin.
http://www.youtube.com/watch?v=mNp1bfBx ... r_embedded
Was könnte das sein?
Beitragvon Cyclone » 20.01.2011, 13:04
Niemand ne Vermutung? :doubt: :|
Shynobi
Beitragvon Shynobi » 20.01.2011, 13:55
ich würde schon fast auf das ausdrücklager deiner kuplung tippen
Lebe dein Leben
und laß es dir
von niemanden
nehmen
Beitragvon Cyclone » 02.02.2011, 13:01
So, falls jemand das ähnliche Problem hat, hier die Auflösung:
Getriebelager sind im Arsch. Neues Getriebe oder neu lagern.
Trickle
Beitragvon Trickle » 02.02.2011, 13:45
du redest jetzt nicht von dem leicht heulenden Ton vom Abtouren(?) sondern dieses
leiser werdende Rattern? rrrraaaooouuummmm??
das?
würde auch sagen getriebelager. hörte sich damals bei mir auch so an, als meines hin war.
- Civic Coupé -
Beitragvon Cyclone » 02.02.2011, 13:58
Trickle hat geschrieben:du redest jetzt nicht von dem leicht heulenden Ton vom Abtouren(?) sondern dieses
das?
Ja, das Geräusch ab 10 Sekunden im Video^^
Dieses ganz leise Heulen ist ja meist das Ausrücklager.
PEACEpolska
Beitragvon PEACEpolska » 02.02.2011, 16:23
ach was... hätte wie schon gesagt nach deiner beschreibung bei mir auf die antriebswelle getippt
Gute Geschäfte:
pepa, 96Civic, krisss, nickel
Trickle
Beitragvon Trickle » 02.02.2011, 18:38
Cyclone hat geschrieben:Dieses ganz leise Heulen
ioch würd sagen das kommt drauf an, bei welcher drehzahl du böse runterschaltest :badgrin:
- Civic Coupé -
Beitragvon Cyclone » 02.02.2011, 19:34
PEACEpolska hat geschrieben:ach was... hätte wie schon gesagt nach deiner beschreibung bei mir auf die antriebswelle getippt
Dieses Surren kommt vom Getriebe, das Knacken beim Anfahren von den ATW's.
Beitragvon hardstyle » 02.02.2011, 20:20
also die ATW's würde ich einfach mal nachfetten..!
das Getriebe tauscht du sowieso..!
ne Überholung sollte aber nicht mehr als 500€ kosten da die teile aus übersee da nur rund 2/5 ausmachen..!
Beitragvon Cyclone » 02.02.2011, 20:27
Ach, bei Honda würd ich eh nix machen lassen außer ne Inspektion und wenns direkt um Probleme mit dem Wagen geht, mit denen sich Honda am besten auskennt. Die kennen ja die Macken der Fahrzeuge.
ATW's sagte er sind im Anfangsstadium und kann man probieren nachzufetten. Achsmanschetten kommen dann auch gleich mit neu.
Getriebe kommt natürlich das S20 rein und die Hinterachsbuchsen sind auch kein Thema. Er rechnete da rum und sagte mir dann nur: "Joa, so um die 1500 bis 2000 Euro wird das kosten."
Ich dachte nur WTF??? Der hat mir echt nen Schrecken eingejagt. Hab mir dann alles aufschreiben lassen, mir das im Auto genau angeguckt und bin jetzt mit Kupplung und Buchsen bei 180 Euro. Also nix mit 1,5 bis 2000 Euro.
Beitragvon NeverDieAlone » 15.02.2011, 00:41
was bringt das S20 getriebe für unterschiede?
passt das plug and play? bräuchte wohl auch nen neues ...
Beitragvon Cyclone » 15.02.2011, 01:29
Das passt Plug and Play. Die Übersetzung ist kürzer aber es gibt verschiedene S20 Getriebe. Ich glaube 5 waren es.
Beitragvon NeverDieAlone » 15.02.2011, 12:11
also gehts "schneller" vorwärts?
welches s20 "sollte" man nehmen?
Beitragvon Cyclone » 15.02.2011, 16:34
P20/A000 EJ2 92-95 Civic Coupe D15B7
1. Gang: 3.250
2. Gang: 1.762
3. Gang: 1.172
4. Gang: 0.909
5. Gang: 0.702
Rückwärtsgang: 3.153
Antriebsachse / Achsübersetzung: 4.058
Theoretische Maximalgeschwindigkeit: 235 km/h
(Grundlage: 15 Zoll 215/40, max. 6.500 U/min.)
S20 EG3 bis 1993 (oder EG4 92-95):
1. Gang: 3.250
2. Gang: 1.900
3. Gang: 1.250
4. Gang: 0.909
5. Gang: 0.750
Antriebsachse: 4.250
Theoretische Maximalgeschwindigkeit: 210 km/h
- Im Vergleich zum P20: Bessere Beschleunigung im 1., 2. und 3. Gang, aber geringere Endgeschwindigkeit
S20 EG3 ab 1994: (laut Werkstatthandbuch Nachtrag 08/93 nachgewiesen)
wie zuvor außer:
Antriebsachse: 4.437
Theoretische Maximalgeschwindigkeit: 201 km/h
- Im Vergleich zum P20: Bessere Beschleunigung im 1., 2. und 3. Gang aber geringere Endgeschwindigkeit
- Im Vergleich zum vor 94 gebauten S20: Beschleunigung im 1., 2. und 3. Gang minimal besser (ca. 5% mehr pro Gang), dafür geringere Endgeschwindigkeit.
S20 EG5 92-95:
wie EG3 bis 1993 außer:
4. Gang: 0.937
5. Gang: 0.771
- Im Vergleich zum EG3 S20: Weniger Endgeschwindigkeit, dafür mehr Durchzug im 4. und 5. Gang
