Ej6 125ps VtecKopf !?
brabus014
Beitragvon brabus014 » 28.11.2010, 10:55
Hallo Leute!!!
Habe eh lange gesucht aber nix gefunden...
wollte fragen ob jemand schonmal nen 125ps vtec kopf auf den d16 geschraubt hat !?
wie funkt das mit dem steuergerät bzw mit dem kabelbaum !?
lg
Beitragvon ej2-coupe » 28.11.2010, 11:57
Ist jetzt nicht dein ernst oder? Hast mal nach MiniMe gesucht?
Gibts doch 1000 Themen dazu.
Aber nochmal zu deinen Fragen.
Steuergerät brauchst von dem Fahrzeug mit Vtec. Kabelbaum auch oder du ziehst noch 2 Vtec Kabel.
brabus014
Beitragvon brabus014 » 28.11.2010, 12:18
ja hab viel gefunden über b16 swapen usw.... das hab iich aber schon bei meinen ej2 gemacht...
will bei meinen ej6 auf d bleiben....
das heißt steuergerät nehm iich mit den kabeladaptern vom eg5 inklusive den kompletten kopf und die vtec kabeln zieh iich mir selber ein !?
so sollte es funktionieren oder !?
lg
KaiCivicEj6
Beitragvon KaiCivicEj6 » 28.11.2010, 12:36
Life starts with RPM!
brabus014
Beitragvon brabus014 » 28.11.2010, 12:40
dankeschön....
brabus014
Beitragvon brabus014 » 28.11.2010, 13:01
eines nur noch...
wenn iich also einen d16y7 motor drinnen habe sollte iich auf jedenfall die pleuellager tauschen wenn iich auf sohc vtec kopf umbaue !?
lg
Beitragvon ej2-coupe » 28.11.2010, 16:51
Nicht unbedingt, eigentlich macht das kaum jemand, weil der Aufwand viel zu Groß ist.
Schaden tuts natürlich auch nicht.
brabus014
Beitragvon brabus014 » 28.11.2010, 17:18
jana bei dem in der umbau anleitung steht drinnen das er genau aus dem grund einen reiber gehabt hat...
egal...
iich bau das mal um... wenn der block kaputt wird is auch egal... die d blöcke kosten eh ned die welt!!!
danke auf jedenfall mal...
lg
Beitragvon mugendan » 28.11.2010, 18:45
Nein, nicht unbedingt. An erster Stelle lag es am Ölstand der zu gering war :evil:
brabus014
Beitragvon brabus014 » 29.11.2010, 12:17
aso... dachte mir schon...
dann mach iich das mal mitn kopf und ndann schauma...
