EJ6 HA Swap
Kiffgel
EJ6 HA Swap
Beitragvon Kiffgel » 27.09.2010, 11:40
Servus CC Gemeinde
Habe bei meinem EJ6 HA Swap gerade ein kleines Problem :(
Habe hier nen SWAP vom EK4 liegen und habe das Problem mit dem ABS vom ej6
Wo und wie soll ich den an die HA machen? also wie schließe ich das , von Trommel auf Scheibe hinten an ? könnt ihr mir da mal tipps geben ?!
Habe irgendwie das Gefühl , das ich da kein ABS anklemmen kann :/
Grüße
bob_ej6
Beitragvon bob_ej6 » 27.09.2010, 12:06
ich bin grad auch dabei, hinten Scheibe zuverbauen.
Stehe aber noch nicht vor diesem Problem,
hab mir aber sagen lassen, dass die Anschlüsse, sofern das Auto ABS hat
vorhanden sein müssen. Hast nichts gefunden?
Kiffgel
Beitragvon Kiffgel » 27.09.2010, 12:41
ne , habe leider nichts gefunden .. habe mir das mal nur so angeschaut .. und es dann gleich gelassen , alles auseinander zu bauen um es später wieder zurückzu bauen ^^
Was ich nun bemerkt habe .. das was ich da habe ist ohne ABS :(
Radlager ist ein normales ohne Zähne .. ich könnt kotzen ..
das Radlager vom EJ6 kann ich nicht übernehmen oder ?
Noch was : wie kann ich überprüfen ob es vom ek4 alles ist ?
Kann ich das einfach auf abs umbauen oder geht das nicht ? habe hinten am Blech noch ne befestigungmöglichkeit .. vermutlich für das abs ..
Beitragvon hardstyle » 27.09.2010, 17:38
also wenn die lager keine verzahnung haben dann hast wohl pech und achsen ohne abs gekauft..!
umrüsten ist nur bedingt möglich und vor allem nicht rentabel da ein lager weit über 100€ im nachbau kostet..!
also verkäufer anschreiben den sagen ist falsch und zurück ansonsten anwalt wenn er gesagt hat ist mit/für abs..!
und stell mal fotos ein da kann man auch etwas sehen.:!
Kiffgel
Beitragvon Kiffgel » 27.09.2010, 17:49
naja .. privatkauf .. von ohne/mit abs war nie die rede .. da angeblich alles vom EK4 ist .. und da der ja abs haben sollte .. oder irre ich mich da ?
Das Rot Makierte ist noch ne aufnahme für irgendwas .. ka .. kann leider keine besseren Bilder machen , da ich nicht daheim bin die woche sondern am Bodensee :(
Beitragvon hardstyle » 27.09.2010, 18:04
ja ist ne aufnahme aber für ein abdeckblech..! :?
Kiffgel
Beitragvon Kiffgel » 27.09.2010, 18:09
für was für ein abdeckblech ? glaube kaum das dass Blech mit nur 1er Schraube festgemacht wird oder ?
1HGEJ2
Beitragvon 1HGEJ2 » 27.09.2010, 19:28
ne das blech wird mit 2 schrauben festgemacht.mach mal mehr fotos. von allen seiten
Kiffgel
Beitragvon Kiffgel » 28.09.2010, 16:50
ok , habe hier noch ein bild , wo man die aufnahme auch sehen kann .. richtige kann ich erst gegen we machen :(
Beitragvon hardstyle » 28.09.2010, 17:54
stimmt das blech wird zweimal geschraubt..!einmal an der markierten stelle und das zweite mal oben in der mitte wo der obere längslenker weg geht..!
zumindest habe ich das so in erinnerung..!
mal bei meiner hinterachse nachsehen..!
Kiffgel
Beitragvon Kiffgel » 29.09.2010, 06:10
scheisse .. und was mache ich da jetzt *aufreg* am liebsten würde ich das zeug einfach drunter bauen und auf das ABS hinten scheissen -.-
und wie bekomme ich raus , ob das wirklich vom EK4 ist .. solle ja angeblich sein..
Also ich habe gesehen , das ich für ein Radlager mit abs ca. 55 Euronen zahl .. aber mein ABS Sensor was ich dran habe kann ich ja bestimmt nicht weiterverwenden oder ?
super .. jetzt muss ich schauen , das ich die Achsen loswerde und mir neue suchen ..
Dark Death
Beitragvon Dark Death » 29.09.2010, 17:03
Also, hab den ganzen dreck bei mir auch noch daheim rumliegen.
Die ABS Befestigung ist hinter dem Hitzeschutzblech sind 2 Löcher, der Sensor wird dann durch eine Öffnung durchgesteckt. Nur brauchst du für die HA ABS Sensoren von einem Ek4 oder EG2/6 die passen. Bei den Trommelbremsen sind die ABS Sensoren ganz andest aufgebaut.
Radlager bekommst du für 80€ mit ABS Ring.
Die vom Ej6 kannst du nicht nehmen. Der Ek4 hat einen Wellendurchmesser von 30mm und der Ej6 einen von 28mm.
Also so wie der eine Querlenker aussieht ist das eine HA von einem EE9. Der Querlenker beim EJ6 ist kürzer.
Infos unter:
Kiffgel
Beitragvon Kiffgel » 29.09.2010, 17:25
also sind die achsen für den müll .. na klasse .. schreib ich den Typ nochmal an , das die nicht gehe und das der die zurücknhemen soll .. angelichen passen die innen ej6 .. seine aussage
Beitragvon hardstyle » 29.09.2010, 19:32
passen würden die ja nur eben ohne abs..!
Kiffgel
Beitragvon Kiffgel » 30.09.2010, 05:23
joa , das schon .. aber wenn ich hinten das abs weg lasse und vorne isses ja noch .. was würde der tüv bei der nächsten untersuchung sagen ?! das ist ja das Problem .. und ohne das abs hätte ich dann auch noch Fehlercodes drauf .. das muss nicht sein und will ich auch nicht
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 110 Gäste
