Moin moin,
auf der Fahrerseite schließt die Scheibe nicht mehr richtig. Kurz vor dem Anschlag fängt sie an zu rattern und springt dann noch ein Stück nach unten.
Hatte bereits die Türpappe ab und von oben einen Blick reingeworfen. Beim runterfahren vibriert die Scheibe anfangs etwas und fährt dann ganz normal runter. An der Seite hatte ich die Folie nicht entfernt, weil ich nicht wusste, ob die anschließend wieder mit der Dichtmasse haftet. Ein manuelles Mitschieben der Scheibe bringt nix. Mir kommt es so vor, als ob sich die Scheibe auf den letzten cm vor dem Anschlag etwas verkeilt. Habe die Scheibe erst mal mit Panzertape abgedichtet.
Hatte schon mal jemand dieses Prob und vielleicht ne Lösung?
Danke schon mal.
Problem mir elektrischen Fensterhebern EJ6
War bei mir auch: Die Zähne sind abgenutzt und überspringen am Motor. Üble sache, denn da lässt sich kaum wieder Material auftragen, also schweißen. Könntest dir die Scheibenschere aber auch neu kaufen, kostet dann ca. 50€ pro Seite.
Die Fensterheber sind ja bekannt dafür, das die nicht so dolle sind...
Naja im EPC sind ja nur die Nettopreise und ich hab nicht das neuste Von daher sind die Preise nicht aktuell.
Die Zähne sind halt abgenutzt, das kann dir mit gebrauchten schneller wieder passieren.
Die Scheren am besten mal ausbauen und dann nochmal probieren wo es überspringt.
Warum Umbau? Du baust doch nicht von manuell auf elektrisch um. Aber ja, Miachaej6 hat mal was geschrieben, dass mir auch weitergeholfen hatte.
Raccoon hat geschrieben:Warum Umbau? Du baust doch nicht von manuell auf elektrisch um. Aber ja, Miachaej6 hat mal was geschrieben, dass mir auch weitergeholfen hatte.
Hier gibts ja sogar einen Guide wie man die Türpappen abbekommt. Da dachte ich, vielleicht gibts auch einen für die Scheibenschere. Habe sowas noch nicht gemacht.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 124 Gäste
