Werkzeug
8,10,14er Ringschlüssel
Kreuzschraubenzieher
Schlitzschaubenzieher
Erstmal muss man die Rückbank umklappen.
Dan die linke hälfte in Angriff nehmen.
Als erstes die 2 Schrauben lösen
Jetzt die weitere Schraube lösen die in der mitte befestigt ist.
Wenn dies geschehen ist, die Seite raushebeln (nach rechts)
Danach das Schanier abnehmen und ebenfalls die Lehne raushebeln.
Nun werden die C-Säuleabdeckkappen mit nem falchen Schraubenzieher gelöst.
Dan mit nem leichten Ruck hineingreifen und die Abdeckungen vorsichtig lösen.
Die Gurthalterstrebe wird ebenfalls gelöst (an beiden Seiten)
Nun wird an beiden Seiten die Abdeckkappen geöffnet und die Schrauben rausgedreht.
Jetzt nen leichten Ruck am vorderem Ende und das Kissen hebelt sich aus der Kunststoffbuchse heraus.
Jetzt wird der Rücksitz rausgeholt indem man in der mitte die 10er Schraube gelöst wird.
Wen die geschehen ist kann man die Seitenverkleidung ohne Probleme rausholen.
Nun den tecker vom 3. Bremslicht lösen und die Hutablage leicht nach oben drücken und schon kann man die Hutablage rausziehen.
Und hier die Alpine Boxen
Sind Superteile und passen Plug und Play
Hutablage ausbauen und neue Boxen verbauen EM2 *Bilder*
