Hallo Gemeinde,
hab folgendes Problem: mein Lenkrad flattert beim Bremsen. Habe nun mehrere Seiten SuFu durch und nichts spezielles gefunden, daher der extra Thread. Und zwar flattert es nur zwischen 80-50km/h. Sonst ist alles normal. Habe alle Buchsen vorne gewechselt und Spurstangenköpfe und Gelenke. Erst danach ist das aufgetreten. Habe ich was beim Zusammenbau falsch gemacht? Habe auch was gehört, dass es eventuell eine Unwucht in der Radnabe sein könnte, da ja die Stehbolzen gewechselt wurden und eventuell dadurch ne Unwucht drinne ist. Kann sowas wirklich sein?
Wie gehe ich nun am besten vor, die Probleme auszuschließen, was es sein kann ohne zig Teile zu kaufen, die es dann nicht sind?
Bin über jegliche produktive Antworten dankbar.
Mal wieder ein flatternde Bremsen Thread
- Alf
Tausch mal die Räder von vorne nach hinten und prüf dann nochmal. Wenns dann noch is, sind die Räder ok und es liegt an den anderen Sachen (Ausschlussverfahren)..
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 120 Gäste
