Habe noch ein paar Teile, die ich gerne wieder unters Volk bringen würde.
Alle Preise sind VHB und inkl. Versand (innerhalb Dtl.).
1. ein Satz Rückleuchten aus meinem 2000er EJ6
das rechte innere Teil hat eine ganz kleine Macke (Sprung im Material- platzt aber nicht ab und ist nicht undicht)- zu sehen auf dem 2. Bild (linke obere Ecke)
Preis: VERKAUFT
2. Spiegel rechts für EJ/ EK- elektrisch und beheizt mit leichten Gebrauchsspuren
Preis: 45€
3. Spiegeldreickkappen mit leichten Kratzern
Preis: 10€
4. Mittelkonsole EJ6 mit Uhr und Heizungsbedienelement
Preis: 35€
5. mittlerer Lüftungskanal
Preis: 10€
6. Blower (Gebläse) aus einem 99er Civic EX
Der obere Teil hat einen Riss durch den Transport- den unteren Teil mit dem Gebläse sollte man aber noch nutzen können, wenn man den USDM Climate Console Swap in einem Pre- Facelift durchführen will. (Hier ist aber weder das Relay noch der Gebläsewiderstand mit dabei)
Preis: 20€
7. Motor Assy., Mode (79140-S04-G01)
Auf dem Bild ist er noch am Heater montiert.
Preis: 10€
8. OEM Fahrwerk EJ6
Preis: VERKAUFT
9. Heizungskabelbaum für Climate Control Swap (32257-S04-A10)
Preis: 35€
10. ABS- Sensoren EJ6 (also für Fahrzeuge mit Trommelbremse)
ausgebaut bei ca 138k km- funtionierten bis dahin ohne Probleme (Grund für den Ausbau war der Hinterachsswap auf Scheibe)
Preis: 30€
Wie gesagt: man kann über die Preise reden.
EJ6 ABS Sensoren, OEM Spiegel u.a. Teile für EJ/ EK
- Schlagloch Cruiser
Zuletzt geändert von Froschaugenjohnny am 27.10.2010, 13:54, insgesamt 4-mal geändert.
- Alf
Wär ja mal nett wenn du mir sagst wie die Sensoren hinten erreichbar sind? Ich müsste meine mal sauber machen bzw vl wechseln ...
Wie komm ich da ran?
Sry4OT
Sry4OT
Das kann ich dir genau sagen habe es grade vor einer halben stunde gemacht
Es ist rießen mist
Am besten trommel ab
Radlager raus
die vier scharuben die Die Grundplatte für die Bremsen halten (bremsbacken kannste aber zusammenlassen) lösen sind meist blau angestrichen sieht man aber sofort ,natürlich handbremsseil lösen geht vieleicht auch ohne aber ist wesentlich leichter dann bekommt etwas platz für die 10er schraube zu lösen und das teil heraus zu ziehen dann hängt das ganze an drei klipse und glaub zwei schrauben die an der Schwinge dran sind
plane ruhig was zeit ein dafür den die wirst du brauchen
Es ist rießen mist
Radlager raus
Lebe dein Leben
und laß es dir
von niemanden
nehmen
und laß es dir
von niemanden
nehmen
