Neukinkrümmer B18/B16 /GT3076R Turbo /Tail38mm WasteGate
Snake
Beitragvon Snake » 13.08.2010, 13:49
hi,
Verkaufe nun meine Krümmer, Hosenrohr, Dumptube und Turbolader.
Hat alles zirka 10tkm drauf, der Lader is Top hat kein spiel, braucht kein Öl und macht noch mechtig druck.
Krümmer is am WG anschluss paar mal gerissen gewesen, wurde dann aber umgebaut und neu geschweist. Hosenrohr wurde den winter neu gemacht(neues Flexrohr und V-Band anschluss), und es würde ab geändert damit es näher an der Ölwanne sitzt.
Die Dumptube(WG-Rohr) ist auch mit dabei.
Das 38mm Wastegate ist von Tail, und hat ein paar kleine macken sieht man aber kaum, es ist eine 0,9bar feder dabei.
Soll alles zusammen 1700€ Kosten als Set.
Bildaz:
WG-Flansch umgeschweist
Abgastempsonde, Lader
Hosenrohr
WG und Dumptube
Die Breitbandlambda und der EGT-Sensor sowie die Wasserleitungen sind NICHT dabei!
Auf wünsch kann ich die ganzen teile, Krümmer, Hosenrohr und Dumptube noch mal Strahlen lassen dann sieht alles wie neu aus.
Gruß Abdu
Snake
Beitragvon Snake » 17.08.2010, 19:54
Krümmer und Lader sind weg, WG ist noch da Kostet 160€
Snake
Beitragvon Snake » 19.08.2010, 10:46
Snake hat geschrieben:Krümmer und Lader sind weg, WG ist noch da Kostet 160€
Zu Teuer?
