Hey Leute, hat vorhin gegossen wie sonst was, und dann habe ich eben nochmal in den Kofferraum geschaut und folgende LECKstellen entdeckt!
so sieht der pips rechts aus
links von diesem element aus, rundrum kommt da wasser rein, was ist das genau, das befindet sich auch nur auf der linken seite!
Und wo der kleine kreis ist "dahinter" ist son weisser pips, genau wie rechts, aber es kommt nur auf der linken autoseite wasser durch :/
Was ist denn das beides?
gruß!
Kofferraum nass EJ6 + Foto
- PEACEpolska
- Nos on board
die weißen klipps sind befestigungsklipps der Stoßstange,
die linke, rechteckige membrane sage ich mal dazu ist dazu da, dass wenn ein überdruck im kofferraum ensteht, die luft hier hindurch entweichen kann.
aus diesen stellen ist das Wasser bei meinem EJ6 auch durch gesickert.
habe gestern alles ringsrum mit silikon abgedichtet.
welche stelle ich bei mir noch endeckt habe ist in höhe der hinteren Radkästen.
Dort ist ein kleiner spalt und dahinter sickerte es durch. mal sehen wie es sich in den nächsten tagen verhält...
ja die weissen qlips sind für die stoßstange..!aber da leuft kaum was bis gar nichtz rein..!
den entlüftungsschacht würde ich rausnehmen und mal reinigen an der dichfläche und eventuell mit dichmasse wieder reinbauen..!
ja bei dem zweiten kreis links muss ich mal bei meinen qp schauen wo es da rein kommen könnte..!
und was ist mit deinem kabelbaum passiert..!ist ja völlig zerpflückt..!
- PEACEpolska
- Nos on board
habe den rand mit sikaflex 221 abgeklebt/ - abgedichtet.
ist ein dauerbelastische Klebe/Dichtmasse.
normales silikon. hmm. sollte auf jeden fall zum abdichten geeignet sein.
das teil heruasnehmen und dann am rand reinigen wo es anliegt..!
und silikon kannst knicken..!das hält von heute bis morgen und dann nicht mehr..!
wenn dann gescheite dichmasse oder bleiben lassen..!wegen 15€ so herumtun..!
und alles von aussen abdichten..!also stoßstange ab die teile herausnehmen reinigen und mit dichtmasse wieder einbauen..!ansonsten könnte es nach innen laufen und dann hinter der dichtmasse stehen bleiben und rost verursachen..!
