Sub plötzlich aus
Lukas
Sub plötzlich aus
Beitragvon Lukas » 15.07.2010, 18:15
Tag,
hab nen Subwoofer und Verstärker. Habe das ganz normal verkabelt, alles schön und gut... ging jetzt ca. 1/2 Jahr lang ohne Probleme.
Nun ist er Vorgestern bei der Fahrt einfach mal ausgegangen aber relativ schnell wieder angesprungen. Hab mich halt gewundert aber war "zufrieden", dass er wieder was von sich gibt.
Seit gestern ist aber Schicht im Schacht und er gibt keinen mucks mehr von sich...
Habe mal die ganzen Kabel gecheckt und es sieht soweit alles gut aus und lose ist auch keins.
Woran kann das denn noch liegen?
Grüßle Lukas
DecL
Beitragvon DecL » 15.07.2010, 18:40
schaltet sich der verstärker überhaupt an?? (leuchte) oder ist er im protect modus?
Lukas
Beitragvon Lukas » 15.07.2010, 20:45
so.... jop der verstärker ist an.
habe herausgefunden, dass wenn ich den teller reindrücke und wieder loslasse (wenn musik läuft) er kurz für so ca. 1-2 sek. nen ton von dem lied kommt...
also was soll ich nun tun? :/ ist der teller hin oder was?
gruß
Beedspeed
Sub plötzlich aus...
Beitragvon Beedspeed » 15.07.2010, 22:16
Sub wahrscheinlich plötzlich tot...
Neuen kaufen.
So Teller austauschen ist nicht wenn du nicht gerade einen
Kicker Solobaric besitzt
Lukas
Beitragvon Lukas » 16.07.2010, 08:11
na toll. hab ich befürchtet...
egal danke trotzdem :)
VERKAUFE FAST FUNKTIONSTÜCHTIGEN SUB!!! :lol: spaß.
D-Blade
Re: Sub plötzlich aus...
Beitragvon D-Blade » 16.07.2010, 12:15
Beedspeed hat geschrieben:Sub wahrscheinlich plötzlich tot...
Neuen kaufen.
wa? klar kann man bei jedem sub das chassis tauschen. und raparieren lassen geht auch, aber die frage ist ob sich das lohnt. denke bei dir wird ein neues chassis auf jedenfall billiger
und zum testen ob die endstufe ordenlcih läuft, schließ doch mal eine andere box an die du zur hand hast, wenns home hifi ist nur nicht so laut drehen beim testen ;)
Lukas
Beitragvon Lukas » 20.07.2010, 10:50
uh.
gestern ist er auf der fahrt von der arbeit nach hause mal wieder so für 20 sekunden angesprungen...
lohnt es sich noch hoffnungen zu machen? eher nicht wa?
PEACEpolska
Beitragvon PEACEpolska » 20.07.2010, 12:26
viell. hat er ja nur einen wackler irg. wo. schaust halt mal
Swap81
Hy !
Beitragvon Swap81 » 23.07.2010, 14:18
Hallo !
Also ich würd mal sagen, ein anzeichen das die spule nen gleihstrom bekommen hat... ( Woofer defekt ) .
Oder wenn du den sub aus der kiste mal rausschraubst... das er bei den kontakten... single oder doppel schwingspuler... neinen wackler hat... sonnst
einfach mal anlöten und gut.
Was hast den für ne Marke vom SUB ?
Just Slow !!!
Positive Geschäfte: P_Jonny, Gold Civic, redeg2, Seba_DSW, Civic Rider.....
Lukas
Beitragvon Lukas » 24.07.2010, 14:59
hmmmm habe ihn gerade mal aus dem gehäuse rausgeschraubt... ein kabel war wohl lose.. habs wieder fest gemacht aber es ist immernoch so, dass er nur geht wenn ich den teller in der mitte etwas reindrücke.
kA von welcher marke der sub ist... hab ihn mal von mugendan hier ausm forum gekauft..
Swap81
hy
Beitragvon Swap81 » 24.07.2010, 15:16
Hmmm ja dann hast ihn mal zu viel geprügelt... nehm ich mal an... und hast die Spule abgeheizt.... ( Hatte nen Gleichstrom bekommen ).
Also kann man sagen der Woofer ist geschichte und hat seinen zweck erfüllt.
Das Lever oder Paek / bei der endstufe etwas zurück drehen und beim Radio die Loudness Funktion reduzieren... dann kann das fast nicht mehr der Fall sein das einen Woofer abheizt... kleiner Tipp von mir !
Ich würde mal beim nächsten Woofer kauf das leve
War ja sicher schon ein älterer oder ?
Da is leider nix mehr zu machen !!!!
Just Slow !!!
Dima_em2
Beitragvon Dima_em2 » 24.07.2010, 21:01
hätte da nen sub oder drei zu verkaufen, alpine type r, 30cm, 1500watt max. sinus leistung 500watt, hatte zwei von drin und die drücken ganz schön, oder einen 40cm mit 1000watt sinus von audio system
PEACEpolska
Beitragvon PEACEpolska » 24.07.2010, 23:44
was willst für die woofer?
wie alt sind die?
mit welcher endstufe hast du die damals gespielt?
sind die "verblasen"?
Dima_em2
Beitragvon Dima_em2 » 25.07.2010, 21:18
peacepolska
betrieben wurden die von nem hifonics verstärker mit 3000watt max. leistung verblasen sind se auf gar keinen fall, bis zum ausbau liefen se ohne jegliche probs, ausgebaut hab ich se weil ich keinen kofferraum hatte und das ganze hi-fi equipment über 50kg gewogen hatte.
wie alt die sind keine ahnung, hab den wagen zwei einhalb jahre und se waren schon drin, haben nur gebrauchsspuren. den audio system woofer hatte ich nur zum testen angeschlossen gehabt, verbaut hatte ich ihn nie, wie alt er ist auch keine ahnung.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 88 Gäste
