Tacho funktioniert nicht mehr -> geht wieder!
Beitragvon NeverDieAlone » 14.07.2010, 12:54
Moinsen Jungs.
Gestern Abend viel plötzlich meine KMH anzeige vom Tacho aus.
Bei der fahrt gings noch. Wagen abgestellt, noch ma los gefahren und dann gings nicht mehr.
Drehzahl, Kilometer, Tank, Wassertemp und sämtliche Leuchten gehen noch.
Nur die KMh werden mir nicht angezeigt.
Jemand ne idee warum? Einfach schrott? Hat jemand nen Tacho rumliegen den er mir möglichst günstig vermachen könnte?
Greeeeetz Daniel
Zuletzt geändert von NeverDieAlone am 19.07.2010, 16:39, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Raccoon » 14.07.2010, 13:11
Sicherung durch? Schonmal geschaut?
Beitragvon NeverDieAlone » 14.07.2010, 16:34
hat der ne eigene sicherung?
und welche is das? hab kein deckel von dem sicherungskasten.
firebird02
Beitragvon firebird02 » 14.07.2010, 18:13
Bau doch mal den Tacho aus und schau nach ob sich da etwas gelöst hat. zb. Der Stecker oder eine Kontaktschraube!
Kann mir nicht vorstellen das es am Tacho liegt, da ist doch nichts oder?
LG Patrick
Beitragvon hardstyle » 14.07.2010, 18:44
würde eher aufn tachogeber am getriebe tippen..!nicht mit dem drehzahlseonsor im zündverteiler verwechseln..!
Beitragvon Tolga_Ballin » 14.07.2010, 19:05
erstens hat das keine sicherung dafür
zweitens müsste es fehlercode 17 anzeigen
drittens isses 100% der geschindigkeitssensor,hab meinen erst am montag getauscht. direkt am getriebe hinten richtung spritzwand,ist ein ovales teil das mit 2x 10er schlüsselweite schrauben befestigt ist. schruaben aufmachen,teils rausziehen,isn finger lang,mit druckluft ausblasen das ding,einbauen,und zu 90% funzt es dann wieder
Beitragvon NeverDieAlone » 14.07.2010, 19:13
die motorkontrollleuchte is an. bin davon ausgegangen das es mit meinen lambda sonden problemen zu tun hat.
muss ich mir ma nen wagenheber besorgen der drunter passt. könnte sogar hin kommen wenns am getriebe is ... scheiss aufsetzerei -.-
Beitragvon hardstyle » 14.07.2010, 19:19
die motorkontrollleuchte hat aber nichtz mitn tacho zu tun..!bzw noch weniger mit speedmeter..
Beitragvon Tolga_Ballin » 14.07.2010, 19:39
nein,das is oben,haube auf,direkt neben luftfilterkasten isses am getriebe oben drauf!
doch hardy,das aht natürlich was damit zu tun. kuck ma in der fehlercode liste fehler 17 ;) oder wars 14 ??? glaub 17. habs bei mir doch erst gehabt. und beim anderen coupe auch schon 2mal ! das eine mal ging nur drehzahl nich,das andere mal ging drehzahl und kmh nich.
am montag jetzt ging im neuen coupe nur die kmh nicht
Beitragvon NeverDieAlone » 14.07.2010, 20:01
alter ich lag grad unterm auto :shock: :shock: :shock:
will nich wissen wie montys karre aussieht!
ölwanne hat gut dellen. sämtliche träger sind leicht verformt :D
abschleppösen sind schief. unterboen auch einige kratzer und macken.
Tolga steckt die senkrecht drinne mit nem stecker drauf?
dann hab ichs grad doch gesehen. bin mir aber nicht sicher. links vom luftfilter kasten wenn du rein guckst. direkt oben drauf auffem gaytriebe.
Beitragvon Tolga_Ballin » 14.07.2010, 20:18
richtig !
steckt senkrecht drin,wie ein dicker edding,du ziehst es wie ein ölmessstab raus quasi ;) mit 2 muttern,10er schlüsselweite. mach ma raus,sauberpusten und lappen wischen,dann reinbauem,batterie abklemmen kurz,wieder dranmachen,und fehler sollte gelöscht sein. falls es wieder kommt,is das ding hinüber,hab ihc aber mehrfach da falls du es brauhst
Beitragvon NeverDieAlone » 14.07.2010, 20:26
bei mir is nur eine 10ner schraube drin.
und das ding sitzt ganz gut fest. hab angst da so derbe dran zu ziehen :D
edit:
rausgezogen, gereinigt, rein gesteckt, fehler noch da. tacho geht nicht.
is ja normal das der im ÖL is ne?
was willste haben für den edding?
Beitragvon Tolga_Ballin » 14.07.2010, 20:54
eine ? also man sieht schon das es ein messer is,also hat schon seine rillen wa ? nich das wir von anderen sachen reden,in meinem ej8 getriebe isses mit 2 schrauben fest. ich kuck morgen nach,sag dir bescheid :)
edit: gibt wohl 2 verschiedene
http://i22.ebayimg.com/02/i/03/e9/0c/f9_1_b.JPG das hab ich
und das hier is deiner
http://img.eautopartscatalog.com/live/W ... 678OES.JPG
ich kuck morgen ja ?
Beitragvon NeverDieAlone » 14.07.2010, 21:33
ja genau das isser!
Beitragvon Tolga_Ballin » 14.07.2010, 23:42
sorry,hab mich vertan,is wirklich nur eine schraube,auch bei mri ^^ das is schon das teil. morgen kuck ich wie gesagt nach...
