Bremsaussetzer beim EJ6 nach Schlagloch
Kool
Neuling
Beitragvon Kool » 27.05.2010, 09:51
Hi, ich hab ein Problem:
Wenn ich unglücklicher Weise durch ein Schlagloch gefahren bin und unmittelbar danach bremsen muss, dann macht der Wagen relativ komische Geräusche (klingt so wie das ABS) und es ist fast keine Bremswirkung spürbar.
Das ist nun ziemlich gefährlich, wenn da nach einem Schlagloch wirklich mal ein Grund zum Bremsen vorliegt.
Hat jemand mit sowas schon mal Erfahrungen gemacht?
Beitragvon ej2-coupe » 27.05.2010, 10:23
Leuchtet die ABS Lampe wenn die Bremse gerade nicht richtig geht?
Beitragvon hardstyle » 27.05.2010, 18:04
ist 'normal' kommt eben davon weil das abs regelt, leigt an zu harten fahwerk oder an fertigen dämpfern da die nachschwingen und somit der reifen nach dem schlagloch noch keine richtige haft hat und somit soft das abs eingreift um ein blockieren zu verhindern..!
bob_ej6
Beitragvon bob_ej6 » 28.05.2010, 08:43
ist mir auch mal aufgefallen.
z.b. wenn man auf ne tanke fährt, um beim rauffahren über den abgesenkten bordstein bremst, greift die nicht richtig.
aber gut zu wissen, dass es an der härte liegt ;)
Kool
Neuling
Beitragvon Kool » 28.05.2010, 12:19
Also eine Lampe leuchtet nicht. Aber die Idee mit den Dämpfern klingt gut... seit 99 sind da noch die gleichen drin. Werd ich wohl mal wechseln lassen.
Danke für den Tipp!
Beitragvon hardstyle » 28.05.2010, 15:37
da ich das besagt problem ja auch hatte habe ich dann mal ein paar stunden getestet und bin eben zu meinen gentanten entschluss gekommen..!
ist eben ein scheis abs..aber besser als keins..!
Civicej6
Beitragvon Civicej6 » 11.06.2010, 15:25
ja das habe ich auch shon bemerkt!
bei mir ist es teilweise so das das abs eingreift wenn ich über ein gullideckel fahre und es geregnet hat, oder der deckel uneben ist!
ist halt ein schlechtes abs
das kommt sehr schnell, was eig gut ist wenn mans braucht, geht aber viel zu spät! haha
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 157 Gäste
