Civic Em2 Entlüftungsschraube
civicem2driver89
Neuling
Beitragvon civicem2driver89 » 23.05.2010, 15:48
Hi leute
Das Kühlsystem meines Motors spinnt ein wenig rum.Ich hab den verdacht das im Kühlsystem luft drinne ist und will es Entlüften.Finde Abder die endlüftungsschraube nicht.Kann mir wer sagen wo die ist?
Fahre Civic Em2 mit vtec
LG
EM2 Driver
Beitragvon EM2 Driver » 23.05.2010, 16:45
guuude
also bei mir idt die direkt oben links am wasserkühler, kann man eigentlich nicht übersehen
das teil mit der nummer 4
civicem2driver89
Neuling
Beitragvon civicem2driver89 » 23.05.2010, 17:12
Nr.4 ist doch der verschluss deckel des kühlers.Ne entlüftungsschraube is ne ganz kleine schraube die irgednwo am einem schlauch sein müssten.So kenn ich das von anderen Herstellern.
EM2 Driver
Beitragvon EM2 Driver » 24.05.2010, 02:56
also ich weiß jetzt nichts von einer entlüftüngsschraube irgendwo
hab das immer über den kühlerdeckel gemacht
civicem2driver89
Neuling
Beitragvon civicem2driver89 » 24.05.2010, 16:36
Aber dan kommt doch die ganze suppe rausgespritzt oder wie machst du das?
Dima_em2
Beitragvon Dima_em2 » 24.05.2010, 17:43
du hast einen kühlflüssigkeits behälter bei dir drin oder? wenn ja dann machst du ihn bis max voll
schmeißt den motor an machst die heizung auf heiß und stellst die lüftung AB! lässt den lüfter 3 mal anspringen dabei aber beobachten dass im behälter immer was drin ist, nicht über min. gehen, nachkippen kannst du auch wärend der motor läuft da ist kein druck drauf wie auf dem kühler selbst.
fühl ab und an ob der untere schlauch warm ist und druk drauf ist. nicht hand warm sondern richtig warm!
so entlüftet man das system im honda! den kühler aber geschlossen halten, weil er sonst kein druck aufm system aufbaut.
das mit dem entlüften das ist bie denen die keinen übelaufbehälter haben da musst du scheuen dass die luft wegkommt, deiner entlüftet sich quasi von alleine
Civic XXL
Beitragvon Civic XXL » 20.06.2010, 08:53
Normal sammelt sich doch die Luft im Überdruckbehälter, da der am höchsten gelegen ist.
Wenn bei Vollgas die Temperatur plötzlich in die Höhe schnellt, dann laß die Kopfdichtung nachsehen. Warscheinlich hat die nen Haarriß und drückt bei großer Belastung heiße Abgase in den Kühlkreislauf.
Gruß Lothar
