Klakern in unteren drehzechl !!!
- Coupé Gangster
hallo leute habe ein problem mit den mottor und hoffe mir kan jemand helfen!!!
das problem ist wen ich in unteren drech zahl fachre (so bei ca 1500 -1700 rpm) und dan mall ges gebe dan kommt seit kurzem ein klackern aus den mottor raum und ab ca 2000 rpm hört er wieder auf!!!!
klingt wie ventile wurden aber eingeschtelt!!!
hat da jemand schon sowas gehabt oder weis jemand was es ist BZW wie ich das beheben kann??
- Coupé Gangster
- Coupé Gangster
- Coupé Gangster
- Alf
Im kalten Zustand sind die düsen meist immer laut, beide Hondas haben das bei mir.. und auch andere im Bekanntenkreis.
Nörmal hört das aber nicht einfach bei Drehzahl X wieder auf sondern die rasseln munter weiter vor sich hin mit steigender Drehzahl. Beim Integra hört mans besonders gut vom Innenraum während der Fahrt das Einspritzdüsen und Ventile Musik machen.
Bei dir klingts eher nach nem Resonanzklappern. Das kann der Seitenblinker am Kotflügel sein, n Hitzeschutzblech oder nur ne Abdeckung irgendwo...
.. ist aber schwer sowas von der Ferne zu diagnostizieren.
- Coupé Gangster
- Coupé Gangster
Blinker könen es nicht sein weil ich keine in kodis habe!
Rest ist auch alles fest soweit ich weis!!!! Hitzeschild am abgas anlage ist auch fest weil wo ich HA auf scheiben umgebaut habe habe ich alles fest gezogen!!!!
Das komische ist nach dem ich die zungkabel gewechselt habe komt mir das so vor als währe das klapern etwas leiser geworden!!
Ventile sind es nicht weil es komt so weit ich weis nur wen der motor warm ist!!
Klingt so enlich wie ventile wen der motor kalt ist plos bei belastung und nur kurz!!!
weis langsam nicht mehr weiter was es sein kann!!
- Coupé Gangster
