Bremse entlüften Probleme ej2
Bigboy1986
Neuling
Beitragvon Bigboy1986 » 19.05.2010, 22:57
Hey habe Probleme beim Bremse entlüften. Der Druck auf den Pedal steigt etwas aber sobald der Motor an ist ist nix mehr da habe schon 3 mal entlüftet! Und wen ich das Auto starte und Dan in die Bremse träte steigt die drächzah hoch!
Bitte um Rat
Beitragvon Bobo » 20.05.2010, 07:55
das die drehzahl steigt beim bremsen ist völlig normal. macht die auch wenn durichtig entlüftet hast.
zu deinem problem : dann haste 3 mal entlüftet :)
mühsamste methode: schraube auf, tretten, schraube zu, loslassen und das geschätzte 50 mal.
oder
einfacher und effektiver beim honda: schraube zu, ca 8-10 mal pumpen, pedal nicht betätigen, schraube auf, laufen lassen, schraube zu und erneut 8-10 mal pumpen etc. das ganze ca 10 mal wiederhollen dann sollte gut sein.
Bigboy1986
Neuling
Beitragvon Bigboy1986 » 20.05.2010, 08:40
Danke für die Antwort werde es heute mal wieder probieren! Wen das Wetter mitspielt hehe
naja habe mir mein Traum Auto gekauft und jetzt sowas aber hoffe es klapt
Beitragvon ej2-coupe » 20.05.2010, 13:50
Dir ist aber schon klar das du das Pedal weiter und leichter durchdrücken kannst wenn der Motor an ist?
Bigboy1986
Neuling
Beitragvon Bigboy1986 » 20.05.2010, 14:19
Das ist mir schon klar das es leichter ist aber das es total leehr ist das ist aber Net normal ich kann es bis zum Anschlag durdrücken und kann aber sie reifen trozdem durchdrücken!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 112 Gäste
