sebatop Fächerkrümmer, "top oder flop"
seba_dsw
Beitragvon seba_dsw » 16.05.2010, 14:52
Hi Leute bin über diesen Fk von SebaTop gestolpert:
http://www.sebatop-kfz.com/-Faecherkrue ... 52fc5d4dc1
hat jemand von euch erfahrungen damit, passgenauigkeit, verarbeitung, Quali?
soll für mein ei6 sein.
PS die kat geschichte ist mir bekannt, und die das er kein gutahten hat.
Sebo
DecL
Beitragvon DecL » 16.05.2010, 17:05
hab den selben aber direkt aus dem amiland, also passen tut er perfekt ;) , die quali ist auch ganz ok, aber die verbindung zwischen hosenrohr und krümmer bekommste net dicht, hat mich vieeeel zeit gekostet, zum schluss hab ichs verschweißt. achso was für kat hast du dann unten?
Kiffgel
Beitragvon Kiffgel » 16.05.2010, 17:09
also ich habe den selber hier aber nach ner weile wieder ausgebaut , da ich den bei uns nicht eingetragen bekommen habe.
Deshalb informier dich lieber erst beim Tüv , ob irgendjemand das teil eintragen tut ohne papieren !
Die Qualie ist nicht schlecht und das ding war bei mir auch dicht.
Grüße
seba_dsw
Beitragvon seba_dsw » 16.05.2010, 22:58
hi danke erstmal,..
also kat hab ich bis jetzt noch nicht.
bin grade ab rumforschen und zusammensuhen.
will mir für meinen ej6 eine komplette abgasanlage zusammen suchen.
sprich Fk, kat (100zeller), mittelschaldämpfer,..
falls jemand da gute tipps hat, gerne her damit :)
hab die invidia anlagen ab kat gesehen, die haben aber einen durchmesser von 60,5mm das wird dan für den ej6 zu viel des guten sein denke ich oder?
sebo
DecL
Beitragvon DecL » 17.05.2010, 00:41
, die verbindung zwischen hosenrohr und krümmer war für so ... 3 wochen dicht, dann ist die dichtung aufgeplatzt, und der flansch richtig mies ist (also total ungenau) hab ich ihn irgentwann zu geschweißt, 60 find ich ganz ok, bei dem sebatop ding musst du halt schauen weil der flansch viel größer ist als der vom orig. ej6 msd, den bekommste so nicht dicht, ich hab itr kat drin und die verbindung ist gerade so noch dicht, aber jetzt auch nicht perfekt ;)
mit 100 zeller musste schauen ob du damit noch euro zwei abgasuntersuchung erreichst, ich dachte da eher an 200 zeller
Kiffgel
Beitragvon Kiffgel » 17.05.2010, 01:05
also ich würde dir auch , wenn nur nen 200 Zeller Kat empfehlen !
mit nem 100 Zeller Kat wirste nicht durch den Tüv durchkommen ..
seba_dsw
Beitragvon seba_dsw » 17.05.2010, 09:02
60mm durchmesser ist ok? bist du sicher?
den so könnte ich mir gleich eine komplettabgasanlage kaufen und müsste mir nicht alles extra zusammensuhen.
ps. hab den 1,6 105ps
sebo
Zonder
Beitragvon Zonder » 17.05.2010, 09:14
Also ich habe den Fäckerkrümmer und die Katback von Sebatop (eigentlich BBP) das alles habe ich nach dem dritten Versuch eingetragen und weisst du was mich das gekostet hat? 125€ mit TÜV und AU :D . Jedoch hatte ich das Problem das der Auspuff sogar mit dem Silencer zu laut war also hat mir mein Kumpel noch ein Rohr in den Silencer reingemacht damit das ganze Loch noch änger ist und der Auspuff war danach auch wirklich sehr Leise (wurde aber für das kleine Loch im riesen Endtopf ausgelacht). Scheissegal jetzt alles eingetragen.
Etwas unzufrieden bin ich aber dennoch, weil noch irgendwas undicht ist der Auspuff zieht noch irgendwo Luft => AU erst nach dem 6en Versuch geschafft weil die Werte zu gut waren, was auch nicht sein darf. Man hört auch beim Fahren das er irgendwo vorne undicht ist, muss mir mal die Verbindung zwischen dem Hosenrohr und dem Krümer anschauen, da habe ich noch nicht geschaut habs immer auf den KAT geschoben.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 115 Gäste
