Qualitativ hochwertige OBD-Adapter OBD2a/2b zu OBD1
s0ul
Beitragvon s0ul » 14.04.2010, 19:21
Hallo, werde in der nächsten Zeit einige OBD-Adapter kriegen und wollte mal Fragen, wie so die Nachfrage danach ist.
Es handelt sich um Adapter
von OBD2a Kabelbaum auf OBD1 ECU
bzw.
von OBD2b Kabelbaum auf OBD1 ECU
Diesen Apapter braucht ihr bei Motorswaps aus 92-95 Baujahren in die 96+ Modelle.
Es handelt sich hierbei NICHT um die Billig-Löt-Version wie im Bild, wo gerne mal kabel abreissen.
Hier gibts die qualitativ hochwertige Version mit gesteckten Kabel-Pins ohne Bruchgefahr!
Ausserdem sind 9 Wichtige Kabel beschriftet UND das Boost-Kabel für Hondata S300 ECUs ist auch schon dran!
Hier ein paar fotos:
Bild Bild
würden ca. 80 pro Stück inkl. Versand kosten... Lieferbar ab ca. mitte April!
Müsste nur mal abschätzen wie gross das Interesse hier so wär.
Grüsse
PS. Ich hätte auch Adapter-Sätze für OBD1 Einspritzdüsen auf OBD2 Motorkabelbaum. Im Satz sind 4 Stück. Dadurch erspart man sich nerviges umpinnen und Löten und es lässt sich schnell wieder rückgängig machen. Ideal um z.B. RC oder OBD1 Düsen in 96+ Baujahren zu verbauen. Würden 50 pro Satz kosten.
Beitragvon Bobo » 14.04.2010, 21:13
also ich brauch unbedingt einen obd2b auf obd1 converter
also wäre zu 100% dabei wenn se 80 euro kosten
Beitragvon Tolga_Ballin » 14.04.2010, 21:35
was hat der EJ6 prefacelift eigtl nochmal ? obd2a oder 2b ? ich braäuchte das vom prefacelift ej6 auf obd1
s0ul
Beitragvon s0ul » 14.04.2010, 22:29
Preface 96-98 OBD2a
Facelift 99-00 OBD2b
Alles klar...
werde ich vormerken!
Beitragvon Tolga_Ballin » 14.04.2010, 22:39
bitte mit geauem preis inkl versand dann bitte ja ?
s0ul
Beitragvon s0ul » 14.04.2010, 22:42
Kosten 85 inkl. Versand zu euch nach Hause... hab ich vergessen zu aktualisieren.
Sind ca. in 2 Wochen lieferbar... eher weniger :)
xxLexanixx
Beitragvon xxLexanixx » 15.04.2010, 14:33
ich brauch einen für den Minime Umbau weil ich das Z6 ECU nehmen will das is doch der Kabelbaum dafür oder? ^^
s0ul
Beitragvon s0ul » 15.04.2010, 17:45
richtig... welches BJ hast?
xxLexanixx
Beitragvon xxLexanixx » 15.04.2010, 17:51
97er
s0ul
Beitragvon s0ul » 15.04.2010, 17:57
brauchst also n OBD2a > OBD1 :)
geht klar. :)
Beitragvon hardstyle » 15.04.2010, 18:00
muss da der kabelbaum(der originale) auch noch umgepinnt werden.. weil bein minime muss ja recht viel umgepinnt werden.. entfällt das dan wenn man beim ej6 dann nen obd adapter von obd2a auf obd1 geht..?
s0ul
Beitragvon s0ul » 15.04.2010, 18:19
Das kann ich dir so direkt nicht beantworten. Schon gut möglich, dass diese Arbeit auch mit OBD-Adapter anfällt... da musst du minime-erfahrene fragen. Ich kann dir nur sagen, dass die Arbeit so deutlich geringer ist... Vorallem lässt sich der Adapter selber auch sehr leicht umpinnen.
Gruss
gold-civic
Beitragvon gold-civic » 18.05.2010, 11:59
Ist hier was gelaufen? Suche nen OBD2B Adapter.
1988er CIVIC ED7 SOHC VTEC
2000er CIVIC EK3
Beitragvon Bobo » 18.05.2010, 19:52
ich warte auch noch auf genauere antworten...also ich wär wie gesagt dabei...
s0ul
Beitragvon s0ul » 19.05.2010, 20:28
Hehooooo
Adapter kommen in den nächsten Tagen!
Es stehen 3 OBD2a -> OBD1 und 1 OBD2b -> OBD1 zum Verkauf!
Bei weiterem Interesse dann gerne auch wieder welche! :)
Wer jetzt welche will, schnell ne PN mit Adresse und allem! Sonst sind'se wech 8)
Bobo seiner is Vorgemerkt...
Allerdings lässt sich ein A-Adapter auch auf B umpinnen! Beide anschlüsse sind in der Leiste drinne! nen belegungsplan kann ich gern erstellen, wenn die dinger kommen! Sprich jemand der noch ein B-adapter braucht, kann auch zugreifen!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 171 Gäste
