Zierleisten
workingneo
Zierleisten
Beitragvon workingneo » 23.03.2005, 21:19
Hi!
Wie bekommt man die Zierleisten vom Coupe Ej6 ab?!?
workingneo
Brian O'Conner
Beitragvon Brian O'Conner » 23.03.2005, 21:29
Mienst du die Liesten am REand vorbei ???
wenn ja.... mit gewalt :?
(\__/)
(O.o )
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 23.03.2005, 22:26
Also du muss die klipse zusammen drücken von innen :roll: und nicht zu viel da dran ziehen sonst hast du sofort ein knick in Leisten ;) Also vorne Türverkleidung ab und hinten Seiten verkleidung ausbauen wenn du die klipse nicht kaput machen willst,ich habe bei Ej6 facelift keinen klips kaput gemacht 8)
workingneo
Beitragvon workingneo » 23.03.2005, 22:33
und die die vor der tür?
vom motorraum aus?
wie aufwendig ist es eigentlich die seitenwand rauszunehmen? muss da die rücksitzbank für raus?
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 23.03.2005, 22:43
Also im Koftflügel muss du nur innen verkleidung lösen da sind 3 schrauben und paar klipse,dann kommst du an die klipse vin Leiste dran.Und wegen seiten wand-kömplete rücksitzbank raus dann Gürte lösen und dann geht eigentlich leicht :roll:
workingneo
Beitragvon workingneo » 23.03.2005, 23:00
alles klar danke!
