Suche Hilfe
delalma
Suche Hilfe
Beitragvon delalma » 29.03.2010, 23:52
Hallo zusammen,
Wir haben vor einiger Zeit einen MINI ME umbau an meine EJ6 vollzogen, nun ist leider der "Mechaniker" welcher mir geholfen hatte im Prüfungsstress und hat keine Zeit mehr (versteh ich auch voll und ganz) der motor läuft geht auch sofort an.....nur leider fährt er sich wie 50 ps einfach nicht sauber
Nur zur meiner frage kann mir jemand helfen ? möchte gerne das auto fahren und nicht rumstehen lassen und leider hat mich der liebe gott auch nicht wirklich mit einem mechanischem geschickt ausgestattet
danke an alle schoneinmal
Gruß Markus
Graben-Neudorf Bruchsal Karlsruhe
KaiCivicEj6
Beitragvon KaiCivicEj6 » 30.03.2010, 17:45
Alle stecker und Schläuche richtig drauf? Zündung eingestellt? Standgas eingestellt?
Denke mal ihr werdet die Zündung noch nicht eingestellt haben sowas hab ich schon öfters miterlebt.
Kannst ja mal den zündverteiler drehen und schaun obs besser wird. Das ist das Teil was von vorne aus gesehen links am Zylinderkopf sitzt. Dort sind drei 12er Schrauben, die lockern (nicht rausschrauben) und den Verteiler drehen
Ansonsten Steuerzeiten überprüfen, Kompression Messen.
Ist natürlich suboptimal wenn du vielleicht nur die hälfte von dem verstehst was ich schreibe aber das mit steckern und schläuchen und Zündverteiler wirst wohl noch hinkriegen. :)
Gruss Kai
Life starts with RPM!
Beitragvon hardstyle » 30.03.2010, 18:23
wellches steuergerät habt ihr verbaut..?den kabelbaum auch umgepinnt..?
v-tec ventiel angeschlossen..?
