Thermostat Kaputt ?
Roulette
Thermostat Kaputt ?
Beitragvon Roulette » 05.03.2010, 13:23
Hallo Jungs !
Hab mirn neuen Kühler eingebaut. den bis oben voll gemacht ,den Ausgleichsbehälter auch. Ich hab das auto nun fast 20 min laufen lassen damit der Lüfter anspringt und er sich Kühlwasser zieht ... PUSTEKUCHEN
Der Motor erreicht Betriebstemperatur ohne dass der Lüfter auch nur einmal Anspringt. Kühlwasser hat er sich auch nicht gezogen ...
Kann man irgendwie überprüfen ob mein Thermostat Kaputt ist ? Ich bin auch bissl gefahren hab ihn getreten .. aber es passiert einfach nichts .. :(
danke !
Beitragvon ej2-coupe » 05.03.2010, 14:23
Hast die Entlüftschraube aufgedreht als er Warm war?
Sitzt direkt am Schlauch vorm Motor.
Thermostat kannste Prüfen indem du es in einen Topf Wasser legst und auf den Herd stellst, bei ca. 90 Grad sollte sich was tun ;)
Roulette
Beitragvon Roulette » 05.03.2010, 15:01
Entlüfterschrabe ??? wo ist die denn ?????
civicdriver
Beitragvon civicdriver » 05.03.2010, 15:47
Na am oberen Schlauch. Der vom Kühler zum Motor. Sollte nich zu übersehen sein. ;)
Roulette
Beitragvon Roulette » 05.03.2010, 16:48
Ich finde die Schraube nicht .
Postet mal bitte ein Bild oder ne genaue Beschreibung. Bitte
das is sau wichtig !
danke
civicdriver
Beitragvon civicdriver » 05.03.2010, 17:12
bin mir jetzt aber nich sicher, ob es bei allen Modellen dort sitzt.
Roulette
Beitragvon Roulette » 05.03.2010, 17:24
Scheiße .. ich hab das Ding nicht ... meiner is Baujahr 99 ... :( Was nun ?
Beitragvon hardstyle » 05.03.2010, 18:18
hast du nur den kühler getauscht..?
wenn er warm gelaufen ist und der kühlwasserstand im kühler nicht weniger wurde dann ist eben keine luft mehr drinne.. und das der lüfter nicht anspringt ist zum teil völlig normal da er im stand einfach zu wenig wärme erzeugt.. also mal in motorraum lehnen und gut am gashahn drehen dann wird er auch richtig warm.. und nicht vergessen die heizung innen auf warm zu drehen..!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
