sound setzt aus
sound setzt aus
Beitragvon NeverDieAlone » 24.02.2010, 18:13
tagchen.
wenn ich mein alpine auf ca. 20-22vol laufen lasse, fällt hin und wieder der ton aus, bis ich es wieder runter dreh auf 18 oder so.
woran kann das liegen?
machts erst seit kurzem.
greeeetz daniel
Beitragvon mugendan » 24.02.2010, 18:39
Könnte an den LS-Kabeln liegen. Wenn die (abisolierten) Enden von + und - zu nah aneinanderliegen kann es bei höherer Leistung zum Kurzschluß kommen. Da dein Radio aber eine Schutzschaltung hat schaltet es kurz ab.
Hast du an den Kabeln was gemacht? Oder am Iso-Stecker des Radios?
Oder hast du ein Problem mit Feuchtigkeit an den LS?
Beitragvon NeverDieAlone » 27.02.2010, 05:34
jau musste den iso stecker umbauen da er nicht passte.
Beitragvon mugendan » 27.02.2010, 17:27
Dann schau mal da nach. Kann sein das irgendwo am Stecker ein Kabel absteht und irgendwo zu nah ran kommt. Masse hast genug hinterm Armaturenbrett, muß nur Zündungs- oder Dauerplus zu nah rankommen.
ostrocka
Beitragvon ostrocka » 02.06.2010, 21:42
falls du gelötet hast, mal nach kalten lötstellen schauen, ansonsten wie mein vorgänger sagte, schauen ob der iso-stecker ordnungsgemäß verbindung hat und nichts übersteht... andere möglichkeit wäre, dass an den lautsprechern die kontakte nicht fest sitzen oder dass die impedanz der lautsprecher zu der am radio angegebenen impedanz nicht passen, der mosfet-verstärker im radio überlastet ist und dann clippt
Gerade frisch aus der Werkstatt :-) Geiler Service, geiler Preis und dann auch noch nette Leute! UND DAS IN BERLIN :-)
