Hi,
ich wollte vor dem sommer an meinem coupe an der vorderachse noch einen big brake swap durchfuehren.
am liebsten waeren mir dabei 2kolben honda saettel; ich glaube da gibt's nur die vom nsx bzw. welche vom legend.
beide sollten ja vorn die 282mm scheiben haben.
die frage ist, woher ich 282mm scheiben im lochkreis 4x100 bekomme?
also passen die normalen rover scheiben, die auch beim big brake swap mit itr saetteln hergenommen werden?
ich hab da vor allem bedenken wegen dem Mass "D" in folgendem Bild:
ich weiss nicht ob die legend bzw. nsx da ein anderes mass haben als die integras?
falls die alle dasselbe mass haben ist das ja kein problem, dann weiss ich schon welche scheiben ich nehme.
also falls hier jemand der solche saettel faehrt: welche bremsscheiben faehrt er damit?
gruesse
Big Brake Swap EJ1
der rover heißt mgzr
die scheiben passen auch bei den nsx sätteln plug and play. du kannst auch sättel vom accord coupe nehmen. die haben auch 2 kolben und passen auf die 282 scheiben.
die vom accord type r würden auch auf die achse passen, diese haben aber 300 scheiben....kenne bis jetzt keine passende scheibe dafür.
dann bleibt das hauptproblem: woher bekomm ich passende scheiben fuer den MG ZR?
ich hab grad mal geschaut, aber diverse shops bieten fuer alle MG ZR varianten (100PS Benziner, 115PS Benziner, 160PS Benziner, 100PS Turbodiesel) nur scheiben mit 262mm durchmesser fuer die vorderachse an.
der MG ZS und der MG ZT haben zwar scheiben in 284mm durchmesser, aber 5er lochkreis. die bringen mich also auch nich weiter...
hat hier jemand passende daten vom MG ZR, so dass man nach verschiedenen scheiben fuer diesen MG ZR suchen kann?
ich haett ja gern gute bremsscheiben (Brembo MAX, EBC Turbo Groove) mit entsprechenden belaegen und nicht nur die standard scheiben.
schau mal hier bei EBC, da wirst du was finden.
Fahre auch Big Brake rundum mit EBC Turbo Groove Discs
http://www.ebc-brakes.de/start.php4?page=download&PHPSESSID=4d570e3c9a1550b9308d4e5163b29404
oder hier
GHANNES bietet auch gerade pasende Scheiben an
http://www.civiccoupe.de/forum/viewtopic.php?t=14131&highlight=
oder hier
