Rücksitzbank ausbauen??
Wesa
Beitragvon Wesa » 27.01.2010, 21:05
hallo, ich möchte gerne wissen wie ich bei meinem ej8 die rücksitzbank herausbekomme??
desweiteren, weiss jemand was für lämpchen als tachobeleuchtung eingebaut sind?? also ich meine nicht die tachoscheiben, sondern die 2 kleinen spots oben im tacho?? und wie komm ich an die ran?
danke schon mal und gruss, wesa!
pepa
Beitragvon pepa » 27.01.2010, 21:14
Rücksitzbank ist easy. einfach die lehnen umklappen und pro lehne alle 4Schrauben lösen. Dann die kleine Lehne nach vorne rausziehen. Dann haste an dem Innengelenk noch ne Schraube. Die raus und die große Lehne raus. Zu guter letzt noch die Schraube von der Sitzfläche ruas und die Bank nach oben wieder runter und hoch raushebeln, da die vorne an so Haken fest ist.
Hoffe das ist so richtig und vollständig.
Wesa
Beitragvon Wesa » 27.01.2010, 21:18
ok, danke, aber wo ist die schraube von der sitzfläche?? oder sieht man die erst wenn man die lehnen demontiert?
pepa
Beitragvon pepa » 27.01.2010, 21:18
korrekt. erst lehnen ab und dann siehste schon ;)
Wesa
Beitragvon Wesa » 27.01.2010, 21:20
aha ok danke vielmals!
Wesa
Beitragvon Wesa » 27.01.2010, 23:53
und was ist mit der tachobeleuchtung??
thenewdealer
Beitragvon thenewdealer » 28.01.2010, 02:06
dazu muss der tacho raus.
also die blende u weiters denn tacho dann kannst du die lampe ersetzen ;-)
Wesa
Beitragvon Wesa » 01.02.2010, 05:42
verdammt. so viel!?
thenewdealer
Beitragvon thenewdealer » 01.02.2010, 10:58
sind ca 8 schrauben also nicht so dramatisch ;-)
