Subwooferkiste aushüllen / befüllen
DrEvjil6
Beitragvon DrEvjil6 » 20.12.2009, 13:51
Hallo Zusammen,
ich wollte fragen, mit welchem Material ich eine selbstgebaute Subwooferkiste befüllen kann, um den Klang bzw. das Volumen der Kiste zu ändern?
Nehme gerne alle Ratschläge an.
Danke schonmal... 8)
Klippi
Beitragvon Klippi » 20.12.2009, 15:34
Tacho...
wenn du die kiste nach dem volumen gebaut hast was der woofer zum arbeiten brauch dann musste ihn einfach nur reinschrauben. Geschlossen, Bass-Reflex und Bandpass haben unterschiedliche volumengrößen für kisten. kommt auch drauf an wie der woofer eingesetzt wird!
lass dir aber gesagt sein das du mit dieser komischen feinen wolle das volumen vergrößerst! wenn du was reinmachen willst um zu testen nimm diesen eierschalenstoff.
Beitragvon mugendan » 20.12.2009, 16:07
Wenn das Gehäuse gut berechnet ist brauchst wie schon erwähnt keinen Dämmstoff.
Falls die MDF Platten zu dünn sind kannst Noppenschaumstoff für die Wände nehmen um diese zu dämmen.
Und wenn du das Volumen vergrößern willst nimmst halt wie gesagt Watte. Aber das dann nach Gefühl
Wenn du allerdings das Volumen verkleinern willst bringt dir Watte nichts.
DrEvjil6
Beitragvon DrEvjil6 » 20.12.2009, 20:01
Hallo,
danke schonmal für eure Antworten.
Also wir haben die komplette Ersatzreifenmulde umgebaut. Dickes MDF-Holz verwendet etc. Nur insgesamt ist der Druck nicht so stark da wie bei einem kleineren ehemaligem Gehäuse. Daher würde ich das Volumen verkleinern wollen, nicht vergrößern....
Beitragvon mugendan » 20.12.2009, 23:03
Dann sag mal was für ein Sub und wie groß das Volumen der Kiste es ist.
Würde helfen
DrEvjil6
Beitragvon DrEvjil6 » 20.12.2009, 23:47
Hallo,
15" Audio-System Woofer (38Cm Brocken) X-ION / 1000
Laut Hersteller sollten es bei Bass-Reflex 95Liter sein.
Volumen bei mir liegt glaube ich bei knapp über 100cm³.
2 Bassreflexrohre habe ich von Conrad drinnen, ca. 10cm Durchmesser und Länge ca. 20cm.
Hier ein Bild:
Beitragvon mugendan » 21.12.2009, 20:35
Sind die Reflexrohre vielleicht zu lang?
Passt das von der Lage mit dem Reflexkanal?
Kannst du das Volumen nicht einfach am Gehäuse an sich verkleinern?
DrEvjil6
Beitragvon DrEvjil6 » 21.12.2009, 21:41
mugendan hat geschrieben:Sind die Reflexrohre vielleicht zu lang?
Also zu lang sind diese Rohre wohl nicht.
Der Sub spielt ja nach oben und die Rohre sind in Richtung Innenraum gerichtet.
Das Volumen verkleinern.. hmm wird schwierig aber wäre auch noch eine Idee.
Habe die Ersatzradmulde genommen und oben drauf MDF-Holz gebaut und dann die MDF-Platte darauf gesetzt, in dessen der Sub sitzt.
Ob man da viel von den Seiten wegnehmen kann weiss ich nicht, da der Sub sonst auf das Blech kommen würde.
Beitragvon mugendan » 21.12.2009, 22:43
Du hast nur die Reserveradmulde als Gehäuse genommen? Mit 19er MDF drin. Wie viel Platz hast du zwischen der Abdecklplatte und der unteren in der Wanne? Weil so wie das auf den Bildern aussieht sind das keine 40Liter. Oder es täuscht
DrEvjil6
Beitragvon DrEvjil6 » 22.12.2009, 00:30
Ne die komplette Mulde + die Umrandung darum und dann noch so hoch bis zur Ladekante des Kofferraums. Das sind über 100L Volumen.
Beitragvon mugendan » 22.12.2009, 19:07
Baßreflexkanal ist auch da wo er,und nicht breiter als er, sein sollte?
DrEvjil6
Beitragvon DrEvjil6 » 22.12.2009, 19:41
Die Bassreflexöffnungen zeigen in Richtung Innenraum. Sind daher an der richtigen Stelle.
Sind 2 Löcher in der Kiste und dann habe ich 2 Bassreflexrohre reingeschoben.
Das Gehäuse an sich hat innen keinen extra Kanal oder eine extra Bassreflexwand verbaut.
MfG
Beitragvon mugendan » 22.12.2009, 21:23
Probier´s doch mal mit einem Baßreflexkanal. Damit verkleinerst du dann auch dein Volumen.
Im Netz gibt´s doch bestimmt einige Gehäusebauempfehlungen oder? Schon mal gesucht?
DrEvjil6
Beitragvon DrEvjil6 » 22.12.2009, 22:50
Hi ja klar, weiß was du meinst ;)
Also am besten die Kiste aufmachen und Bretter einbauen, um einen Bass Reflexkanal zu erzeugen?!?
Beitragvon mugendan » 23.12.2009, 19:49
Ja. Also 2 Bretter wo du noch ausreichend Abstand hast das der Schall gut durchkommt. Nimm mal 2 Leisten die genauso lang sind wie die "Kiste" breit ist. Die Leisten sollten in etwa 3-4 cm kleiner sein als die Kiste hoch ist. Dann bau die mal ein mit einem Abstand von 4-5cm ein. Die eine befestigst du an der Oberseite der Kiste, die andere auf dem Boden. So kannst ja mal spielen. Kürzen kannst die immer noch.
Und wenn´s nix ist kannst die immer noch rausreissen.
