Hallo Civic-Fahrer,
erstmal eine kurze Vorstellung meiner Person: ich war früher schon als Lucky 13 hier im Forum unterwegs, allerdings habe ich die Zugangsdaten meines alten Accounts nicht mehr parat, deshalb nun mein neuer Nick.
Zu meinem Problem: seit einiger Zeit ist mein Fahrersitz auf der Sitzfläche nass wenn das Auto ein paar Tage stand und es geregnet hat. Seitenscheibe und Schiebedach scheinen soweit dicht zu sein. Ich habe die Türdichtung im Bereich der oberen Ecke zur B-Säule im Verdacht bin mir aber nicht ganz sicher.
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit diesem Problem oder einen Rat für mich?
Nasser Sitz bei Regen: Hat noch jemand das Problem?
Hm, haste schon alle dichtungen, also die gummis überprüft ob die nich irgendwo beschädigt sind oder nicht mehr ganz richtig sitzen?
Sonst musste wohl mal bei Regen im Auto sitzen und gucken, wos herkommt, und sonst kannst ja n wasserschlauch nehmen und das auto mal nassmachen, bzw nassmachen lassen und dabei drinne sitzen und gucken wos leckt.
- firebird02
- V-tec User
ich würd auch mit dem schlauch mal überall ordentlich drauf halten. auch an den scheibendichtungen der frontscheibe.
wenn die zb einmal getauscht wurde kann es passieren, je nach geschick des monteurs dass sich die dichtungen und das große lange plastikstück an den seiten nach oben biegen beim em2.
aber wenn der sitz nass ist kanns ja nur von direkt oben kommen würd ich meinen.
ist der himmel auch nass? irgendwelche stockflecken?
wenn dann zwischen dem plastikglas und dem tacho ein paar guppies schwimmen ist dann vielleicht die undichte stelle gefunden
spaß
steht dein auto immer draußen? bei garagenwagen ist das mit den verstopften abflüssen vom schiebedach nicht so häufig glaube ich.
man merkt da schon den unterschied ob ein auto jeden tag draussen steht
spaß
Also:
- ja, das Auto steht immer draußen
- die Dichtungen der Tür sind augenscheinlich in Ordnung, also nirgendwo porös oder ausgefranst
- die Frontscheibe ist noch original, sollte also auch dicht sein
- der Dachhimmel fühlt sich trocken an und hat auch keine Wasserflecken
- selbst bei stärkstem Regen kommt während der Fahrt nirgendwo Wasser rein (drückt der Fahrtwind die Tür eventuell stärker an?)
was noch bleibt:
- am Wochenende mal mit dem Wasserstrahl draufhalten
- Schiebedachabfluss checken
- denke eigentlich auch, dass es nur direkt von oben kommen kann, da rundherum alles trocken scheint
- kann sich die Tür eventuell gesenkt haben, ohne das es mit dem Auge (Spaltmaß) auffällt, aber die Dichtung nicht mehr richtig andrückt?
Danke, erstmal!
was noch bleibt:
Danke, erstmal!
