gummilagerwechsel und spur einstellen?
maiksen
Beitragvon maiksen » 18.11.2009, 20:00
hey leute, nochmal eine frage:
heut erzählt mir ein werkstattmeister das wenn die gummilager an der hinterachse gewechselt werden ( das problem hatte ich bereits schon mal beschrieben)
eine achsvermessung gemacht werden sollte.
nun meine frage: stimmt das oder wollte er sich was dazu verdienen?
Maiksen distanziert sich hiermit ausdrücklich von Tuningtrends! Für das Aussehen des Wagens ist er selbst verantwortlich.
Beitragvon Raccoon » 18.11.2009, 20:23
Naja wenn die dazu den gesamten Achsschenkel inkl. den Querlenkern ausbauen dann ja!
Aber wenn die den vorderen Querlenker dran lassen (wäre ja von Vorteil, da nur hier bei uns Verstellungen vorgenommen werden können), dann brauch da keine Achsvermessung erfolgen!
Beitragvon Awake » 18.11.2009, 20:31
Hm, aber wenn du die Buchse dann nicht 100% an der gleichen Stelle sitzen hast, dann könnte es schon wieder Probleme geben mit Achswerten oder liege ich falsch?
Beitragvon Raccoon » 18.11.2009, 20:43
Nein, da sollte es eigentlich keine Probleme geben.
Und wenn der Gummi nicht richtig sitzt, dann bleibt der auch nicht lange ganz und dann muss es wieder gemacht werden.
ej2_fan
Neuling
Beitragvon ej2_fan » 04.02.2010, 20:42
also normaler weiße sagt honda ha ausbauen u achsvermessung aba wenn man bissl schlau is bekommt man das alles hin ohne ausbau i ner knappen stunde....
querlenker lösen und bissl alles lose schrauben sprich bremsschlauch un und hand bremsseil....
und denn das gummi lager raus kloppen:-P und wie alles auf die alte markierung machen geht rellativ fix....
