Problem mit Radio
- Angelwings
- D16-Crack
Problem mit Radio
Nabend!
Wie einige von euch ja wissen, bin ich beim CC-Treffen ohne Musi angekommen, da kurz vor Fulda plötzlich nur noch krachen aus den Boxen kam. Der Verdacht war die Headunit (Alpine IDA X200).
Also habe ich das gute Stück eingeschickt und vor ner Woche wiederbekommen. Gleich eingebaut und oh Wunder, alles bestens. Die Jungs von Rep-Service hatten dazu geschrieben, dass alles getestet wurde und das Gerät für IO befunden wurde.
Nun war ich gerad nochmal kurz zu Burger King (8 km) und kurz vorm Ziel wurde die Musik für 2 sek. leiser, dann wieder nur lautes "knacken" aus den Boxen. Radio also aus, zuhause nochmal an und alles wieder gut.
Jemand ne Idee was das sein kann?
erinnert mich an meinen ärger den ich immer mit teuren radios hatte.
immer reparieren und ja kein neues oder geld zurück, hat ja zu viel gekostet
ich hab dann am schluss gemerkt es lag am damaligen kassettendeck.
nie wieder kenwood d-mask. kackdinger
aber was es bei dir sein könnte?
hast du es mal ohne anlage laufen lassen? nur mit normalen boxen?
- Angelwings
- D16-Crack
- Angelwings
- D16-Crack
- Cyclone
- CivicCoupe.de Freak
Hatte den gleichen Scheiß aber kann Dir absolut nicht sagen, woran es lag.
Das Problem tritt bei mir sporadisch immer wieder auf und dann nach spätestens 2 Tagen ist es wieder weg. Total nervig aber tritt auch nur ein bis zweimal im Jahr auf. Ich hatte auch das Radio im Verdacht aber echt keine Ahnung was das sein könnte.
- Angelwings
- D16-Crack
- Cyclone
Es kam immer, wenn ich es laut gemacht habe oder bei hellen und sehr tiefen tönen. extremes knacken und rauschen dabei.
kam einmal einfach so und dann nochmal nach einbau von boxen vorne. ausgebaut und dann war das problem nach einem tag plötzlich weg.
- Burnout-King
hatte damals an meinem pio son änliches problem..da war der vorverstärker kaputt vom radio... es hat beim anmachen geknackt usw.
habs dann ma mit nem andern radio versucht und siehe da..klasse sound und alles io...guck ma obs mit nem andern gerät selbe probleme gibt
Honda - ThePowerOfDreams
Ej6 98er R.i.P.
Eg8 92er Sold
Ej6 98er aktuell
Ej6 98er R.i.P.
Eg8 92er Sold
Ej6 98er aktuell
- Angelwings
- D16-Crack
Also das Kabel dürfte definitiv keinen abbekommen haben. Hatten es bereits beim Kofferraumausbau nach vorne verlegt und war kein Knick und nichts drin. Auch keine Macken am Kabel.
Da es leztens aber gerade beim überfahren eine unebenen Stree passier ist, gehe ich von nem Wachelkontakt aus!
Könnte das denn auftreten, wenn z.B. das Kabel vom rechten Hochtöner locker ist? Die Verbindung ist hinter der Verkleidung versenkt, daher frage ich erstmal bevor ich nachschaue!
ahhh da is ja dein thread
so digger... also ich würde auch auf mehrere sachen tippen...
als erster würde ich von einfach nach schwer gehn... sprich mal die bordspannung unter betrieb beobachten... einfach n multimeter dran... vielleicht findest ja sogar ein analoges das wäre perfekt weil man da die schwankungen besser sieht wie auf nem digitalen.
würde dann einfach mal durchtesten mit lauter/leister/an/aus/...
alles szenarien durchspielen wo es zu erwarten is das knacken!
>wenn bordspannung einbricht masse checken/sicherung durchmessen wie der widerstand is/strom kommt sauber an sprich irgend n kontaktproblem an der batt. usw??
>wenn bordspannung nicht einbricht würde ich die lautsprecher rausschrauben und nachsehen ob saubere verbindung...
hast du die lautsprecher eig. an die radio endstufe angeschlossen???
wäre noch ne möglichkeit das die falsch an der internen stufe vom radio hängen...
also zu niedrige impedanz und im betrieb macht das ding dann irgendwann die grätsche...
gruß tobi
gruß tobi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 96 Gäste
