Heizung geht nicht so richtig (EM2)
Beitragvon kktdesign » 14.11.2009, 17:26
Also das Problem ist so, Motor wird ganz normal Warm, also nix auffäliges!
Heizung hingegen bläßt nur Warm wenn sie Bock hat, dann aber gleich mit voller Temperatur, also nicht das die Luft dann langsam warm wird, sondern gleich volle Pulle!
Was schon aufgefallen ist, isst das sie hauptsächlich bei niedrigen Drehzahlen, vorallem halt wenn man zum bsp. an einer Ampel steht kalt wird!
Thermostat und Heizungsventil sind schon getauscht, hat aber nix gebracht!
Hat jemand ne Idee? :?
Beitragvon hardstyle » 14.11.2009, 17:34
klingt nach wasserpumpe die einfach nicht mehr richtig angetrieben wird..
Beitragvon kktdesign » 14.11.2009, 17:45
Ja, is jetzt das einzigste was uns noch einfällt, wills halt nur nicht wahrhaben weils ja wieder teuer wird! :(
Beitragvon hardstyle » 14.11.2009, 17:51
wieviele km haste drauf..?wann wurde der zahnriemen gemacht.. vl wurde sie nicht mitgetauscht bzw steht der wechsel eh bald an..
und es muss nicht die wapu sein aber die vermutung liegt nahe..
es könnte auch noch der regler im kühlerschlau sein, der regelt wieviel warmes/heises kühlwasser zum wärmetauscher im innenraum geht..
Beitragvon kktdesign » 14.11.2009, 17:53
knapp 76.000 also wurde noch nix gewechselt!
Beitragvon hardstyle » 14.11.2009, 18:06
nja dann in einem aufwisch alles machn und freude und ruhe haben!und hoffen das es die wapu ist..
Beitragvon EMjoy81 » 14.11.2009, 20:59
der ein oder andere em2 hat auch schon mal probleme mit der heizung.
meiner ist auch fast fällig. braucht ewig bis warme luft raus kommt und wenn dann nur wenn man ganz aufdreht.
von der luftmenge bzw. das gebläse ist ok, hab aber auch noch nicht genau rausgefunden was los ist. zahnriemen, spannrolle.... und wasserpumpe ist bei mir leider immer noch nicht gewechselt was eigentlich schon längst gemacht werden sollte.
damals bei meinem eg hatte ich das auch, da war allerdings der seilzug im eimer. beim em2 ists aber kein seilzug mehr :-/
hab auch leider die anderen threads mit dem fehler nicht mehr wiedergefunden.
also zottel, sei beruhigt, du musst nicht alleine frieren :-)
hab auch noch ne heizung für zigarettenanzünder hier liegen, aber die hat mir bei meinem wintercorolla schon ein paar mal den anzünder durchgejagt :-/
Beitragvon kktdesign » 15.11.2009, 16:36
EMjoy81 hat geschrieben:hab auch noch ne heizung für zigarettenanzünder hier liegen, aber die hat mir bei meinem wintercorolla schon ein paar mal den anzünder durchgejagt :-/
Hab aber keinen Ziegarettenanzünder mehr! :D
Naja, dann werd ich wohl mal die Wapu in angriff nehmen un hoffen das es das ist!
Beitragvon EMjoy81 » 16.11.2009, 07:52
kktdesign hat geschrieben:Hab aber keinen Ziegarettenanzünder mehr! :D
siehst du, das kommt davon :D
ääätsch :-)
sonst würde mir aber nichts mehr einfallen. oder mal ganz vorsichtig bei ner werkstatt fragen, vielleicht bringen die einen ja auf den richtigen gedanken
Beitragvon kktdesign » 16.11.2009, 17:28
War ja in ner Werkstatt!
Kumpel von mir ist Kfz-Meister mit eigener Werkstatt, wir haben halt bei Thermostat und Heizungsventil angefangen weils erstmal recht günstig ist, aber jetzt bleibt seiner meinung nach nurnoch die Wapu!
Naja, dann werd ich ihm mal bescheid geben das er die Brocken bestellt!
Beitragvon kktdesign » 31.01.2010, 14:34
So, Wasserpumpe wurde gewechselt!
Ging bis jetzt!
Aber seit ein paar Tagen wirds wieder nicht mehr warm!
Hab vorhin gerade mal den deckel vom Kühler aufgemacht und nen bissel an den schläuchen gedrückt....
... wieder rein ins Auto, bissel Gas gegeben und zack wurde es Warm!
Bevor ich die Luft raus gelassen hatte und ihn auf 3000U/min gehalten hab ging die Motortemperatur auch leicht nach oben!
So, jetzt seit ihr wieder dran! :(
Master-L
Beitragvon Master-L » 31.01.2010, 16:16
hi sebb
sag mal habt ihr den kühlkreislauf richtig entlüftet
hat das problem auch gehabt das mein hobel nicht warm wurde habe dan entlüftet und wasser aufgefüllt bis obenhin und zack war das problem behoben
mfg stefan
Gute Geschäfte: Coupe Freak, Awake,Mugendan,Cordlesssnake
Schlechte Geschäfte: hoffentlich keine
Beitragvon EMjoy81 » 31.01.2010, 17:27
wenns immer noch nicht funktioniert ists echt nervig :-/ gerade bei dem wetter :-/
hoffe du findest bald den fehler.
Beitragvon kktdesign » 31.01.2010, 17:29
Hey, lebst ja auchnoch!
Ich stell die Kiste morgen nochmal beim Kumpel in die Werkstatt, da kanner nochmal gucken, will auchnoch den Kühler durchspülen wie er mir eben kurz am Telefon gesagt hat!
Bin ja mal gespannt, am Ende wär der Wasserpumpen wechsel vielleicht garnicht nötig gewesen!
Beitragvon EMjoy81 » 02.02.2010, 11:01
ja klar leb ich noch :-) spamme hier doch immer überall rum wie ein gestörter :-)
kühler durchspülen? aber wenn der da mit rohen eiern ankommt zum stopfen evtl löcher würd ich ihm auf die finger hauen :lol:
wär natürlich ärgerlich wenn der pumpenwechsel umsonst war aber ich hoffe war dann nicht all zu teuer. thermostat hattet ihr überprüft nachdemi ihr es getauscht hattet?
manchmal erwischt man ja auch bei neuteilen nen kaputtes
