Servus leute
Habe ein kleines Problem :
Habe mir nen Keyless entry System gekauft , alles soweit angeschlossen.
Habe Zum glück zum Testen die 12V mal an den Zigaretten anzünder gehängt
Blinker gehen wenn ich die Tasten drücke
und die Türen ? naja .. mir hat es auf einmal die 10A Sicherung rausgehauen
irgendwie blicke ich das ganze ding nimmer
Wie werden die Motoren gesteuert ? positiv oder Masse ?
Für was brauche ich den Türkontakt (Blau 5Pin )? habe doch die Motoren angeschlossen (10Pin)
könnt ihr mir da mal helfen ?
nachgerüstete ZV
ne , die Fahrertür geht nicht mit zu .. scheisse muss ich noch nen Motor nachrüste in der Fahrertür *jammer*
ach deswegen bekomme ich das nicht hin wenn ich meine ZV an die alten kabel anklemme , das die tür nicht geht ^^
Hm .. habe mir mal das Handbuch zu gemüte geführt .. angeblich sind da ja in den Türen ( Fahrer , Beifahrer ) Motoren drinne .. Seite 1722
hm .. wie stelle ich das dann an ? Stellmotor in Fahrertür nachrüsten und die Beifahrertür mit an die leitung ?! ich steh irgendwie total aufm Schlauch
so einfach ist das ? *grml* und ich mach da rum mit leitung suchen und so nen scheiss.
Versteh ich das richtig das der nachgerüstete Motor , der das Gestänge in der Fahrertür schiebt , der alten Infrarot ZV vorgaugelt Tür geht auf "mach auf" ?! ^^
ich glaub ich werd nen How To schreiben nach dem ich damit fertig bin ^^
Ps. woher weis ich wie der Stellmotor (WAECO) angesteuert wird ?! Masse / Positiv oder beides ?
Laut Bild oben mit dem Motor auf Positiv "und" Massegesteuert ?! ...
Bin mir jetzt beim EJ6 nicht so ganz sicher
Wenn du vorher schon eine ZV mit Fernbedienung hattest, müssten aber normal schon in beiden Türen Motoren vorhanden sein!?
Dann musst normal nur den von der Fahrertür anschließen, und dann geht der Rest selbst.
Wenn du einen WAECO Motor hast mit 5 Kabeln dran (Grün, Blau, Weiß, Rot, Braun) dann ists normalerweise das Grüne und das Blaue Kabel, hab den nämlich auch von WAECO drin
also wenn du ne ZV einbauen willst brauchste nen normalen Stellmotor z.b.
http://www.conrad.de/ce/de/product/8479 ... 78/0330002
und halt eben die ZV einheiten selbst .. wie die wo ich genommen habe z.b. wiltec
Funzt alles wunderbar und hatte bisher noch keine Probleme
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 73 Gäste
