Brauche dringend Hilfe!
Civic EJ6
Beitragvon Civic EJ6 » 31.10.2009, 15:03
Hi @ all
Ich bekomm mit meinem EJ6 einfach keine AU! Hab schon alles mögliche ausprobiert aber immer wieder ist der CO gehalt zu hoch.
Ich bin mit meiner Weisheit echt am Ende..
Hoffe es kann mir jemand nen Tipp geben der mir evtl weiterhilft
Vielen Dank im voraus
Beitragvon EMjoy81 » 31.10.2009, 15:58
vielleicht kann man dir helfen wenn du mal etwas mehr übers auto schreibst.
technische veränderungen,...
Civic EJ6
Beitragvon Civic EJ6 » 31.10.2009, 16:03
also ich hab nen fächerkrümmer und ansonsten ne normale auspuffanlage.
ansonsten is nur noch ein luftfilterkit von tss drin
also luftfilter und krümmer waren schon beim kauf drin.
ich hab nur mal nen neuen msd und esd eingebaut. der tüvler meinte das der kat oder die lambda kaputt is und dann hab ich die auch noch ausgetauscht, aber immer noch nix..
Beitragvon hardstyle » 31.10.2009, 16:31
wo ist den der kat bei dir engebaut wenn du einen fächer hast..?
Civic EJ6
Beitragvon Civic EJ6 » 31.10.2009, 16:33
zwischen krümmer und msd
Beitragvon hardstyle » 31.10.2009, 16:33
was für ein kat ist drinne..?
Civic EJ6
Beitragvon Civic EJ6 » 31.10.2009, 16:35
von nem ej9
Beitragvon hardstyle » 31.10.2009, 16:38
und den kat hast auch schon getauscht oder nur die lambda..?welche lambda hast eingebaut..?neu oder gebraucht..?
Civic EJ6
Beitragvon Civic EJ6 » 31.10.2009, 16:39
jo beides ausgetauscht (neu), aber es bringt einfach nix der wert is immer so bei ca. 1,5
Civic EJ6
Beitragvon Civic EJ6 » 31.10.2009, 16:47
Also die ganze "Geschichte" meiner Abgasanlage is so
vor ca. nem halben Jahr msd ausgetauscht
esd war vom vorbesitzer noch ziemlich neu
im august es erst mal zum tüv (co gehalt zu hoch)
kat ausgetauscht zu ner werkstatt, immer noch zu hoch
lambda ausgetauscht wieder wo anders hin, immer noch zu hoch
krümmer hab ich auch schon auf risse oder sonstiges überprüft
Beitragvon hardstyle » 31.10.2009, 16:53
zündkerzen wechseln service machn zündung einstellen ja die standart sachn eben das bringt meist recht viel.. vorher richtig warm fahren
ja mehr kann ich jetzt erstaml auch nicht sagen dazu..
Civic EJ6
Beitragvon Civic EJ6 » 31.10.2009, 16:56
also warm war er eigentlich immer, ich hab bis auf einmal immer ca 15 km bis zur prüfstelle und die prüfer bzw kfzler ham auch echt immer alles probiert und net gleich nach 5 min kein bock mehr gehabt
Spark
Beitragvon Spark » 31.10.2009, 17:22
wie alt sind deine zündkerzen den??
Civic EJ6
Beitragvon Civic EJ6 » 31.10.2009, 17:24
ca. halbes jahr
Spark
Beitragvon Spark » 31.10.2009, 17:26
schraub sie mal raus und schau dir mal das kerzenbild an
vielleicht hilfts ja
