Ölverlust
Ölverlust
Servus leute
Habe mal wieder ein Problem:
Habe festgestellt das mein liebes Coupe öl verbraucht und das nicht wenig.
Habe auch mal en Bild gemacht wo man es sieht und so wie es aussieht , kommt es von dort unten
Fahre 10W40 von Liqui Molly
Was kann ich tun ?
Was kann ich tun ?
also ich habe mal unterm Zündverteiler geschaut und mal druntergegriffen und da war kein Öl
Habe es an dieser stelle schon weggewischt und nach kurzer fahrt nachgeschaut , es ist immer an der stelle
Werde morgen nochmal genauer nachschauen , aber so am Rande : was kann man selber machen wenn es einer dieser 2 Fälle wäre ?!
- Gelbphasen Bremser
von wo hast denn die dichtung? nen kollege hatte mal welche im zubehör von bosch gekauft und beide waren nicht dicht... nur mal so am rande
und wenn es von der ventildeckeldichtung kommt sieht man das normalerweise.
ansonsten kann es nur noch von der zylinderkopfdichtung kommen wenn nix vom verteiler kommt
- Alf
naja "kann" kommt von "können".. ich köntns nicht. geht schon los mit den drehmoment der ganzen schrauben und man muss da schon wissen was man tut.
wie hoch ist denn der ölverbrauch?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 187 Gäste
