Leuchtweitenregulierung defekt????
odb9
Beitragvon odb9 » 07.10.2009, 12:16
War heute beim TÜV und es wurde festgestellt, dass die LWR am linken Scheinwerfer nicht funktioniert.
Jetzt muss ich in einem Monat nochmal hin. Auch wegen Ölwanne
Was kann das mit der LWR sein???
Civic Coupe EJ2 @ 281.000km
Beitragvon Mugen-Racer » 07.10.2009, 13:36
Nur am Linken defekt, der Rechte funktioniert?
Gibt 2 Möglichkeiten, die 1. dein Stellmotor ist defekt und die 2. die Halterung am Scheinwerferinnenspiegel ist abgebrochen.
2. Möglichkeit würde bedeuten , dass du entweder einen neuen Innenteil bruachst oder einen neuen Scheinwerfer komplett.
odb9
Beitragvon odb9 » 07.10.2009, 14:44
Mugen-Racer hat geschrieben:Nur am Linken defekt, der Rechte funktioniert?
ja, nur der Linke!
Stellmotor gibt es auch einzeln???
Beitragvon Mugen-Racer » 07.10.2009, 14:47
Ja die sind ja am Scheinwerfer hinten dran. ;)
Einfach mal zb. aufm Schrott fragen.
Beitragvon ej2-coupe » 08.10.2009, 12:18
3. Eine Unterbrechung im Kabel oder Stecker kanns auch sein ;)
Beitragvon nickel » 08.10.2009, 12:27
Kontakte oxidiert? :) war bei meinem alten corolla immer das problem :(
odb9
Beitragvon odb9 » 08.10.2009, 14:56
Gibts dafür auch ne Sicherung, dass die vielleicht durch ist?
odb9
Beitragvon odb9 » 12.10.2009, 10:57
Hm,
habe mal gestern geschaut. Stecker ab/Stecker drauf, vor die Garage gestellt und beide sind rauf und runter. Vielleicht war ja der Stecker nicht richtig drauf.
