zv probleme
Benji
zv probleme
Beitragvon Benji » 06.10.2009, 20:53
hi jungs und mädels. seid gestern funzt meine fernbedienung nicht mehr vonner zv. habe schon ne neue batterie reingemacht regt sich aber immernoch nichts. kann mir da wer weiter helfen wo ich ne neue günstige zv fernbedienung herbekomme??? ich will nämlich keine 170 euro ausgeben für son kleenes ding.
danke schon ma
gruß benji
Beitragvon ej2-coupe » 08.10.2009, 12:28
Musst bestimmt die Fernbedienung auch neu codieren wenn du eine neue Batterie rein gemacht hast!?
Benji
Beitragvon Benji » 08.10.2009, 17:57
muss mich erstma schlau machen wie man das macht. aber das müsste ja in den buch da drin stehn. glaube aber das der typ in meiner vertrauten werkstatt das schon versucht hat.
Beitragvon EMjoy81 » 08.10.2009, 19:01
versuch es mal indem du den schlüssel ins zündschloss steckst und einmal umdrehst, dass die elektronik angeht, nicht der motor und dann drück auf auf bzw zu.
nimm dann nochmal den schlüssel raus, steig aus und probier nochmal
Benji
Beitragvon Benji » 09.10.2009, 16:14
ok danke das werde ich nachher gleich ausprobieren.
aber normalerweise dürfte es garnich gehn weil das ja ne seperate fernbedienung ist. die hängt bloß am schlüssel dran und ist nicht integriert. aber ich probiere es trotzdem mal.
Benji
Beitragvon Benji » 10.10.2009, 12:45
so habs gestern probiert und es geht nich. das heißt also das ich mir doch ne neue fernbedienung holen muss oder???
H4rl3m
Beitragvon H4rl3m » 10.10.2009, 12:51
probiere es ein zwei mal das geht sicherlich, hatte es auch bei meiner Schwiegermutter in Spee erst beim 3 mal geklappt.
Benji
Beitragvon Benji » 10.10.2009, 13:09
ok dann mach ich mich gleich ma ran.
H4rl3m
Beitragvon H4rl3m » 10.10.2009, 13:24
Schlüßel in das Zündschloss, auf Stellung II (Lampen leuchten auf) dann 2-3 sek auf den "auf" Knopf und das selbe auf "zu"
Was bei der A Klasse noch war... vielleicht trifft es hier auch zu...
Schlüßel in das Fahrerschloss, "auf" "zu" Knof betätigen.
Vorraus gesetzt ist natürlich der richtige Einbau der Batterie in der Fernbediehnung.
Beitragvon ej2-coupe » 10.10.2009, 13:26
Oder einfach mal in die Bedienungsanleitung vom Auto schauen, da steht bestimmt drin wies geht.
Oder bei Nachgerüsteter ZV in die Anleitung davon ;)
Benji
Beitragvon Benji » 10.10.2009, 13:34
nee im handbuch steht nichts drin hab schon geguckt. is noch die oem zv. habs jetz auch schon ein paar mal probiert aber es leuchtet auch nich die kleine rote led auf an der fernbedienung. villt haben wir uns jetz auch missverstanden. wie gesagt die fernbedienung ist am "schlüsselbund" mit dran und nich so das der schlüssel in der fernbedienung integriert ist. also kann das doch eig. garnich gehn wenn ich den schlüssel ins schloss stecke und einma drehe.
H4rl3m
Beitragvon H4rl3m » 10.10.2009, 13:59
LooooooooooL achso ja DANN geht das natürlich nicht.
H4rl3m
Beitragvon H4rl3m » 10.10.2009, 14:03
Ich kenne noch eine Variante mit Sicherung ziehen, dazu gehst du wiefolgt vor:
Sicherung suchen (ich habe gar keine Ahnung) diese ziehen, paar sekunden warten, einstecken Fernbedienung drücken.
Wenn du keine Sicherung finden solltest kannst du auch ein softreset durchführen, backup Sicherung im Motorraum ziehen 5sek warten wieder einstecken Fernbedingung ziehen, vorsicht davon werden unteranderem die ECU Speicherungen gelöscht und du muss den Wagen kurze Zeit im Stand laufen lassen, damit der seine neuen Werte bekommt.
Appel
Beitragvon Appel » 10.10.2009, 15:19
wenn das Lämpchen nicht leuchtet liegts auf jeden Fall schonmal an der Fernbedienung..denn egal wie weit das Auto weg ist das leuchtet immer beim drücken...
also entweder passt die Batterie nicht richtig oder die FB ist echt kaputt..
leuchten muss die auf jeden Fall wenn du einfach mal drückst
Benji
Beitragvon Benji » 10.10.2009, 16:12
gut denn hat sich das mit der sicherungsvariante auch erledigt. so wie appel es schon sagte das lämpchen muss ja leuchten wenn man drückt.
weiß denn jemand wo ich ne neue günstige FB finden kann außer bei honda???
die muss ich aber denn auch bestimmt neu programmieren/codieren/.......... lassen (oder wie man das nennt).
