Knattern und Rasseln...
CCDriver
Beitragvon CCDriver » 10.03.2005, 19:03
Hab voll den Stress mit meiner Auspuffanlage... Hab jetzt schon zwei ESD probiert.
Ractive Twinloop ESD und Nomo ESD
Vom Klang her total unterschiedlich, aber beide super!
NUR: Egal welchen ESD ich dranbau - die Anlage knattert und schrabbelt vor sichg hin.
Bei Gaswegnahme kommt ein "rrrrsssssrrr" Geräusch und wenn ich Gas gebe so ab 3500 - 4000 u/min wirds dann immer heller. und die Anlage macht den Knatter-Ton!
Worann kann das liegen? Hat das jemand auch?
Am ESD kanns ja dann nicht liegen...
Hilf :cry: :cry: :cry: eeeeeee
Beitragvon Ace » 10.03.2005, 21:22
Vielleicht ein Hitzeblech locker?? Das ein ekelhaftes knattern darstellen.
Woher kommt denn das Geräusch ugf.??
Und was hast Du noch alles verändert außer dem ESD???
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 10.03.2005, 22:32
Also bei mir ist es fast die gleiche scheiße :? nur das es nur bei ca.3500 Umdrehungen so ein klingelne geräusch auftaucht aber nur kurz als wäre irgendwo eine schraube locker aber ich finde kein
:cry: Alle sind fest es kommt aus Servo oder Klimmakompressor richtung.Kann mit eventuel da einer weiter helfen :?: :?:
Krümmer sind gerade 2 Jaher alt habe damals auf kulanz neu bekommen :)
CCDriver
Beitragvon CCDriver » 11.03.2005, 07:17
Kommt definitiv direkt aus dem endrohr. im innenraum hat man auch so ein zischendes/rasselndes geräusch aus richtung kat.
noopi
Beitragvon noopi » 11.03.2005, 10:52
Das kann ich dir Sagen. Das kommt vom FK. Ich habe auch ein solches Geräusch. Ein zischen und ein rasseln, wie eine Schraube im ESD oder MSD darin währe? Oder es hat im MSD sich was gelöst? Oder ESD.
Cu noopi
"CIVIC COUPE"
CCDriver
Beitragvon CCDriver » 11.03.2005, 15:40
damit könnte ich ja noch leben (strömungsgeräusch) aber mit dem knistern bzw. knattern (rrrrsssssrrrr)(ich weiss auch nicht, wie ich das rüberbringen kann :lol: ) muss man sich ja wohl nicht abgeben!? das hört sich sauaffig und kaputt an! das muss doch irgendwo drann liegen!
ej6Paul
Beitragvon ej6Paul » 11.03.2005, 15:49
Jo, das hab ich auch gehabt das knattern. Seitdem ich den Fächerkrümmer + 100Zeller hatte. Ich geh mal davon aus weil es ein Metallkat ist knattert er auch so metallisch.
CCDriver
Beitragvon CCDriver » 13.03.2005, 20:30
und wie hört sich bei dir der sound der hinten rauskommt an? nur dumpf und brummig oder auch knättern ähnlich wie n missglückter rennwagen?
MrPellePelle
Administrator
Beitragvon MrPellePelle » 14.03.2005, 10:09
Das liegt defintiv am "100 Zeller Edelstahlkat"
Hab ich auch, sogar mit serien Esd und MSD!
CCDriver
Beitragvon CCDriver » 14.03.2005, 10:16
Also das ist echt ein nicht zu unterschätzender Nachteil gegenüber der Mehrleistung der Anlage. Also smoothen Deteptone Sound brauch man da nicht erwarten... Voll Mist!
