B18C4 oder B18C6
FKC_Tuning_Fake_EJ1
B18C4 oder B18C6
Beitragvon FKC_Tuning_Fake_EJ1 » 20.08.2009, 01:53
Hi Leutz,
so, brauch jetzt mal ein paar Meinungen von euch.
Wenn ich auf nen B18 Swappen will, sollte ich dann lieber nen B18C4 oder lieber nen B18C6 nehmen???
B18C6 is klar... 190PS bzw. 200 PS bei der japanischen Variante.
Aber die Preise bei den Motoren liegen bei ca. 3800 eus und höher.
Aber für den Preis bekomm ich schon nen Aerodeck mit B18C4 und da hab ich dann schon alles für nen Swap was ich brauche. Motor, Getriebe, ECU, Halter, Achsen, und was weis ich nicht noch alles was man halt für nen ordentlichen Swap so alles braucht.
Wo genau liegt eigentlich der Unterschied bei den beiden Motoren außer der Leistung von 169 PS und in vergleich zu den 190 PS.
Und woran unterscheidet sich eigentlich dieser Lesitungsunterschied.
Ich hab wirklich keine Ahnung.
Liegts an der Kompression, der Zündung, am Motor etwa selbst???
Oder einfach nur der Unterschied C4 und C6 :lol: :lol: :lol:
Wenn jemand mich mal da genau aufklären würde wärs super toll...
Ich denke mal, dass hier die Integra Fahrer gefragt sind oder??? :roll:
MfG Fake
s0ul
Beitragvon s0ul » 20.08.2009, 03:22
schau mal hier...
http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_B_engine#B18C4
der C6 hat hörere verdichtung, ne etwas bessere Kurbelwelle/Pleuel und glaub andere Kolben... korrigiert mich wenn ich falsch liege :-)
Der C4 ist halt besser geeignet wenn du nen Turbo umbau planst... als Sauger lohnt sich der C6 schon eher.
Beitragvon hardstyle » 20.08.2009, 17:29
s0ul hat geschrieben:schau mal hier...
eig nicht richtig..weil wenn man den c4 mit den richtigen part aufbaut wird er immer besser sein als ein c6..ist durch den kopf so..der c6 ist schon sehr susgereizt.. der c4 hat noch sehr sehr viel spiel nach oben..und wenn man aufbauen will mehr potential..
1HGEJ2
Beitragvon 1HGEJ2 » 20.08.2009, 20:10
hardstyle hat geschrieben:
unterschreib^^
der c4 ist ne bessere basis..nen roher diemant. der c6 is schon geschliffen und steht beim verkäufer inner vetrine :lol:
Sashman
Beitragvon Sashman » 21.08.2009, 08:15
Meine Vorredner haben eigentlich schon alles gesagt, wie gesagt mach dir vor dem Kauf ausreichend Gedanken wohin du willst mit dem Motor und das nicht auf die nächste Saison gesehen sondern auf einen längeren Zeitraum.
Wenn du einfach en bisschen mehr Leistung willst, aber sagst Motor swappen und mehr wird nicht gemacht also auch nicht der Motor als reiner Sauger bearbeitet, dann ist der JDM B18C wohl die beste Wahl.
Wenn du aber anders denkst und sagst ich will nen Turboumbau danach realisieren, ist der B18C4 einfach besser er hat mehr potenzial in höheren PS Bereichen, ist wie schon gesagt niedriger verdichtet. Das da vom Kopf her mehr beim B18C4 schon ist wie hardstyle sagte ist wahr. Allerdings wenn du auf Turbo gehst in nem bestimmten Bereich wird eh alles gewechselt.
Aber ich kann nur sagen auch wenn du nen Turboumbau machst entscheide vorher wieviel Leistung du anstrebst, weil wenn du jetzt sagst naja mein Leistungsmaximum sollte bei 240-300 PS beispielsweise liegen, dann würde ich dir z.B. statt nem B18 den B16A2 empfehlen. Klar hat er weniger Hubraum und halt "nur" 160 Ps aber er ist drehfreudiger und bei dieser Leistung immernoch standfest zu fahren. Hinzu kommt das er preislich noch unterhalb der beiden B18 steht.
So ich hoffe ich konnte noch konstruktiv meinen Senf dazu geben :D
s0ul
Beitragvon s0ul » 21.08.2009, 08:22
hmmm mal so aus eigenem Interesse... nehmen wir an ich hätt nen C4 swap ausm EUDM M-serie civic mit 170PS... und ich will nur Saugertuning betreiben...
Was würdet ihr an dem Ding machen, um mal locker über nen C6/ J-spec R zu kommen?
Sashman
Beitragvon Sashman » 21.08.2009, 11:57
Hey soul also nehmen ich an du hast Ihn bereits und willst es keinem verraten :D
aber BTT also ich würde am Ansaugtrackt anfangen also andere ASB (z.b. Skunk2, Edelbrock ....) zusatzlich Short Ram Air Intake oder Cold Air, dann wäre da noch anderer Fächerkrümmer, Getriebe könntest du auf das vom Itr wechseln weil das vom B18C6 oder B18C JDM einfach besser geht, andere Nockenwelle ja mir fällt erstmal nicht mehr ein.
1HGEJ2
Beitragvon 1HGEJ2 » 21.08.2009, 12:10
Um über nen C6 zukommen brauchste andere Kurbelwelle,Pleul,Kolben mit höherer Verdichtung. Dazu wie mein Vorredner sagte ne Skunk2 oder Edelbrock mit aufgedrehter B16a2 Klappe. Dazu kopfbearbeitung mit etwas planen anderen Nocken usw. dan haste sicher 240+ PS
Sashman
Beitragvon Sashman » 21.08.2009, 12:49
Also Malcik das war auch sehr geil geschrieben mir ist gerade noch was eingefallen, richtig porn bin absoluter Fan davon Einzeldrosselklappen :D
VTI-COUPE
Beitragvon VTI-COUPE » 22.08.2009, 14:43
Wenn Du beim Saugertuning bleiben willst, dann würde ich Dir den C6 empfehlen ;)
Der C4 ist auf Spritsparen ausgelegt.
Ich habe bei meinem C4 momentan ca. 200PS ,vielleicht ein bissel mehr muss noch auf die Rolle. Aber das Geld was bis hier hi rein gegangen ist, war auch schon ganz schön.
Die Motorswaps auch C6 Kosten nicht mehr über 3000€ man muss nur suchen ;)
Ich habe auch grade einen B16A2 aufgebaut mit 187PS.
Der hat auch nur Auspuffanlage und ITR ASB + DK und Luftfiltersystem bekommen.
Wäre auch ne günstige alternative ;)
MfG Maik
1HGEJ2
Beitragvon 1HGEJ2 » 22.08.2009, 19:22
und haste abgestimmt???
VTI-COUPE
Beitragvon VTI-COUPE » 23.08.2009, 19:52
Bei welchem?
1HGEJ2
Beitragvon 1HGEJ2 » 23.08.2009, 21:50
beim b16a2
Beitragvon hardstyle » 24.08.2009, 09:17
VTI-COUPE hat geschrieben:Wenn Du beim Saugertuning bleiben willst, dann würde ich Dir den C6 empfehlen ;)
MfG Maik
auch da kann ich dir nicht so ganz recht geben.. der c4 hat auch beim saugertuning viel mehr luft nach oben..dadurch das der c4 kopf anders gestallt ist als der c6 hat man mehr und bessere bearbeitungs möglichkeiten..auch die brennraumform etc ist vom vorteil..
also wenn am motor nichtz mehr gemacht wird c6 wenn noch gut luft nach oben sein soll c4..
Beitragvon Alf » 25.08.2009, 02:32
Der C4 in Verbindung mit seinem Getriebe ist so ausgelegt. Die extrem langen Gänge sind so gesehen Müll. Letztendlich reichts auch nur den 5. Gang lang zu lassen und die ersten 4 "kürzer" zu machen.
Der Finaldrive, die ersten 3 Gänge vom ITR und die letzten beiden vom VTI (EG6, EK4) und die Welt sieht ganz anders als. Allein der ITR finaldrive (4,785) macht am VTI (B18c4)Getriebe schon nen ganz anderen Wind.
