Achsmannschette vorne links aussen EJ1/2
Diverboy
Beitragvon Diverboy » 15.08.2009, 10:34
Hallo zusammen,
musste mit bedauern feststellen das meine linke äussere Achsmannschette komplett am Ar... ist!
Kann mann das selbst machen?
Wenn ja, wie? Spezialwerkzeug??
Oder doch lieber in die Werkstatt?? Kosten??
Würde es gerne selbst machen...wenn es geht!
Spark
Beitragvon Spark » 15.08.2009, 11:16
das problem ist die achsmutter aufzukriegen, die ist mit 280nm angezogen
also besorg dir nen LKWschlagschrauber oder eine 3 meter verlängerung für die ratsche
und eine ersatznuss, sollte ne 32 sein
ansonsten auf passen das du die antriebswelle nicht beschädigst
Beitragvon ej2-coupe » 15.08.2009, 19:12
Du schreibst deine Fragen aber auch in alle Honda Foren rein oder?
Aber hier noch mal die Antwort:
Hab ich vor kurzem auch erst gemacht.
Große Mutter in der Mitte vom Rad runter machen
Auto aufbocken
Rad runter
Die untere Schraube mit Splint vom Achsschenkel raus
Achsschenkel etwas anheben und Welle rausziehen
Getriebeseitig hab ich sie stecken gelassen
Einer hällt die Welle mit einer Rohrzange fest und der andere hält das äußere Gelenk gerade und klopft vorsichtig mit dem Hammer das Gelenk nach AUßEN, dabei NICHT auf die Kugeln schlagen sondern mit Gefühl auf den Rand.
Das Gelenk ist nur mit einem Sicherungsring auf der Welle über den muss das Gelenk rüber geklopft werden ;)
Dann Manschette und Schellen wechseln und umgekehrt wieder alles zusammen bauen ;)
Schau das das Gelenk wieder richtig über den Sicherungsring rutscht :!:
Nimm dir aber wenn du keine Ahnung hast jemanden dazu ders kann oder lass es machen :!:
Achja, hab meine Manschetten auch im Zubehör bestellt (obwohl ich das eigentlich nicht so gerne mache), war alles dabei, dazu noch gute Zubehörmarke und billiger als in Ebay ;)
