Carbon Look Innendekor, bestehend aus:
- Lüftungsteile oben Armaturenbrett links und rechts = 2 Teile
- Lüftungsteil Armaturenbrett links = 2 Teile
- Lüftungsteil Armaturenbrett rechts = 1 Teil
- Tachoumrahmung = 1 Teil
- Mittelkonsole Rahmen und Heizungsbedienteil = 5 Teile
- Armaturenbrett Unterverkleidung = 2 Teile
- Handschuhfach = 1 Teil
- Aschenbecher = 1 Teil
Somit besteht das Set aus 15 Teilen.
Materialstärke ca. 2,5 mm, biegsam, 100% passgenau, hitzebeständig, kälteresistent, kratzfest, splitterfrei und TÜV - geprüft.
Normalerweise sind diese Teile selbstklebend, aber da sie nun schon einmal aufgeklebt waren, bedarf es bei einigen Teilen evtl. etwas Nachhilfe.
*verkauft*
Es war in einem EJ6 verbaut und paßt daher auch in einen EJ9. Ob es auch in die EK Modelle paßt, weiß ich leider nicht genau. Vorher bitte prüfen!
!!!Es handelt sich nur um das Dekor, welches auf den Teilen drauf ist!!!
Carbon Innendekor Civic *verkauft*
Zuletzt geändert von Sunny am 30.12.2010, 00:40, insgesamt 3-mal geändert.
oli316 hat geschrieben:hast du ne 1 vor deinem preis vergessen? also mal nen unschlagbarer preis
sollte ja im nu weg sein... spätestens wenn tolga das hier mitbekommt ^^
viel erfolg beim verkauf
Könnte ja mal ne "1" davorschreiben
Na dann hoffe ich mal, das tolga oder jemand anderes das schnell mitbekommt
Danke!
Zusatzinformation
Da nun schon einige Anfragen gekommen sind möchte ich noch folgendes hinzufügen.
Es handelt sich NICHT um eine dünne Folie, die man noch selbst bearbeiten oder zurechtschneiden muss.
Dieses hier angebotene Material hat folgende Eigenschaften:
- Schnellmontage, da alle Teile auf Maß gefertigt und somit 100% passgenau sind
- alle Teile sind biegsam und flexibel
- 3D-Effekt durch 2,5 mm dickes Material, ergibt somit einen Hochglanz-Effekt (hergestellt aus Polyurethane PUR)
- alle Teile ohne Ecken und Kanten
- die Oberfläche ist hochglanzpoliert
- qualitativ sehr hochwertige Ausführung
Alles andere habe ich bereits oben beschrieben. Sollten trotzdem noch Fragen sein, dann meldet euch einfach bei mir.
- yakuzacruiser
- D16-Crack
yakuzacruiser hat geschrieben:...serienmäßig verbaut im ej6 pro tec...
also OEM
echt? das wußte ich nicht.
also bei meinen bruder seinen EJ6 war es nicht drin (prefacelift und kein pro-tec. er hat sich das nur eingebaut da dieses plastezeug nicht grad sehr einladent aussah. Demzufolge kam das dann rein und war wesentlich besser anzusehen
gruß
- Dark Death
- Nos on board
Glaub ich nicht das das Serie war beim pro tec fahr nämlich selber einen Ej6 pro Tec und das ist definitiv bei mir nicht drin
sorry für OT
sorry für OT
Infos unter:
Infos unter:
