Bitumen, Wachs, Steinschlagschutz. Ja was denn nun?
Beitragvon ej2-coupe » 02.08.2009, 17:45
Ja wie schon die Überschrift sagt, würd ich gerne wissen was denn am besten zum Versiegeln vom Unterboden geeignet ist?
Gibt da ja alles mögliche verschiedene Zeug :doubt:
Hab zum Beispiel von der Marke Presto gesehen da gibts:
Steinschlagschutz, Unterbodenschutz Bitumen, Unterbodenschutz Wachs.
Und dann das ganze jeweils noch in Dosen zum sprühen oder zum Pinseln.
Was ist denn jetzt nun das richtige für den Unterboden?
Mfg David
Osiris
Beitragvon Osiris » 02.08.2009, 18:53
Würd mich auch ma interessieren.
Bin grad am Bremsenswap dran und überleg auch was in Richtung Unterbodenschutz zu tun...
Beitragvon ej2-coupe » 14.08.2009, 10:10
Hab etwas gegooglet und rausgefunden das Unterbodenwachs wohl besser sein soll weil es nicht so leicht rissig wird.
Hält also länger.
Hab mir jetzt auch dieses Wachs geholt :)
http://www.amazon.de/gp/product/B00931YAY4/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B00931YAY4
Beitragvon Kuschi » 14.08.2009, 12:03
also mein lackierer hat mir unterbodenschutz bitumen mitgegeben zum aufpinseln. er meinte, dass das Beste dafür ist.
Das hier wars: https://www.amazon.de/Nigrin-74061-NIGR ... 6911970023
mfg kuschi
Beitragvon Alf » 14.08.2009, 12:12
musste kombinieren bzw speziell für bestimmte flächen auswählen.
erklär ich später, muss mich jetz um den civic kümmern.
Beitragvon ej2-coupe » 17.08.2009, 09:22
Alf hat geschrieben:musste kombinieren bzw speziell für bestimmte flächen auswählen.
So, genug um den Civic gekümmert. Jetzt erzähl mal ;)
Beitragvon hardstyle » 17.08.2009, 17:40
also ich machs immer so und hällt bombe..
zuerst rostumwandler, grundierung etc wenn rostig dazu sag ich aber erstmal nichtz da ja nicht danach gefragt wurde..
also ganz wichtig ist das der unterboden sauber ist..
danach nehme ich unterbodenschutz auf bitumen basis da der nicht 100%hart wird und somit nicht rissig etc wird mit der zeit..dazu nehme ich dann noch seilfett(https://www.amazon.de/gp/product/B00439 ... 6c6046244e) und mische das mit dem unterbodenschutz ca 3teile unterbodenschutz und 1 teil seilfett..das kommt erstmal überrall gründlich rauf, und dann noch gut seilfett drauf..nicht sparen..das zeug klebt wie sau und dichtet quasi alles ab..
du soltest aber was unters auto legen da das zeug anfangs tropft und etwas braucht bis es fester wird..danach kannst bei jeder witterung beruhigt fahren und keine angst mehr vor rost haben..
habs bei meinem alfa vor 2 jahren gemacht(der unteboden war von vorne bis hinten rostig) und bin seither immer gefahren und nichtz..der unterboden ist etwas schmutzig da das seilfett oberflächlich staub etc. ansetzt aber ist 100% dicht..
also meine empfehlung..
sags aber gleich jeder schwört auf etwas anderes und wirst wohl 1000 verschiedene meinungen hören..
SinuS
Beitragvon SinuS » 17.08.2009, 22:45
wachs!
hat nicht wie bitumen lösemittel etc den jedes bitumen wird nach einer zeit rissig/porös bzw die weichmacher gehn raus.
somit kriecht wasser oder feuchtigkeit rein und rostet obwohl alles schön schwarz aussieht...
optik top... technisch flop...
das beste is wirklich wachs da transparent und kontrollierbar!
für radläufe gummierung bzw die org. drin lassen! das ist das beste was es gibt!
Beitragvon hardstyle » 18.08.2009, 18:55
SinuS hat geschrieben:wachs!
darum ja meit seilfett mischen das ist wie wachs undd ist aber dann schwarz..und eine reine schicht seilfett rüber um alles 100% 'dicht' zu bekommen..
1HGEJ2
Beitragvon 1HGEJ2 » 20.08.2009, 22:20
ich hab den von nigrin genommen in sonem pott..klebt auch gut das zeug!
SinuS
Beitragvon SinuS » 20.08.2009, 22:33
hardstyle hat geschrieben:
was dann aber wieder nicht zu kontrollieren wäre...
glaub mir hab das glück das korrosionsschutzdepot in der nähe zu haben ;)
Beitragvon hardstyle » 22.08.2009, 18:35
doch kann man gut kontrollieren..das das seilfett gelblich ist und somit könnte man leicht feststellen wenn das seilfett mal wo durch währe..
wie gesagt hab damit seit jahren nur gute erfahrung und ich machs weiter so..
hab aber auch gesagt jeder hat da ne etwas andere meinung..
SinuS
Beitragvon SinuS » 24.08.2009, 07:08
dachte du mischt es mit dem schwarzen zeugs?
dann wäre da nämlich nix mehr zu kontrollieren...
Beitragvon hardstyle » 24.08.2009, 09:14
zuerst ne mischung aus beiden und dann nochmals ne dicke schicht seilfett..die mischung ist eig. nur fürs auge das es schön schwarz ist..
Beitragvon Alf » 25.08.2009, 02:28
ej2-coupe hat geschrieben:
mhh, wurde schon alles gesagt :)
due kurzform, aber hardstyle hats ja schon gesagt.
schön grundieren, fett und staubfrei machen und dann auftragen in mehreren schichten.
ich machs so das ich ne dünne schicht unterbodenschutz auftrage und dann darüber mehrere klare wachsschichten mache. der unterbodenschutz is nur bissel optisch. durch das wachs diffundieren die weichmachen und elastomere nich so schnell raus und es bröckelt nix.
der vorteil an diesem wachs ist halt, das man sofort sieht wenns gammelt.
