Börderln oder nicht?
Beitragvon Cyclone » 30.07.2009, 02:43
Ich werd mir jetzt die Tage Koni Dämpfer holen, weil ja die Bilstein Dämpfer mit Gasdruck leider nicht tiefer gehen.
Jetzt frag ich mich aber ob ich bördeln muss, weil es so aussieht, dass die Reifen dann die Kanten berühren.
Felgengröße ist folgende: 16" x 7 / 35 ET
Reifen: 195/45
Danke und gut n8
rinsnille
Beitragvon rinsnille » 30.07.2009, 16:56
hinten musst du nichts machen vorne kommt darauf an wie tief er kommt
Beitragvon Cyclone » 30.07.2009, 20:03
rinsnille hat geschrieben:hinten musst du nichts machen vorne kommt darauf an wie tief er kommt
Also vorne sieht es mit dem Auge so aus, als wenn es locker passt aber hinten könnte es glaube ich eng werden.
cRiMe
Beitragvon cRiMe » 30.07.2009, 21:05
dank einzelaufhängung klappen die reifen nach innen.
wenn dein jetztiges fahrwerk passt, passt das koni auch... zum testen fahr mit einem hinterreifen auf nen boardstein oder auf eine erhöhung, wenn der reifen dann berührungsfrei abtaucht passts :) das gleiche kannst du vorne machen :)
Beitragvon Cyclone » 30.07.2009, 21:31
cRiMe hat geschrieben:dank einzelaufhängung klappen die reifen nach innen.
Gute Idee. Komm mal in ICQ bidde. Hab da ne Frage.
