EJ6 / EJ9 Schlachtung + EG / EJ / EH Teile OEM und Tuning
Bereits verkaufte Teile kann ich auch vom EJ9 beim Verwerter besorgen, da diese bis auf kleine Ausnahmen auch passen.
Bei Interesse daher einfach melden mit gesuchten Teil und Preisvorstellung.
folgende EJ6 Teile 96-99 sind bereits verkauft
- Frontstoßstange schwarz lackiert
- EJ/EK Frontspoiler TypeR OEM schwarz lackiert incl. Befestigungsmaterial
- Kennzeichenhalter
- Grill mit kleinem H incl. 5 Plasteklipser
- Seitenblinker weiß / orange
- dimmbares LED Tagfahrlicht mit E-Zeichen
- Nebelscheinwerfer Raybrik EJ/EK (Kabelbaum, Relais, Schalter)
- Standlichtfassungen Stanley incl. W5W Lampen
- Scheinwerfer Stanley incl. Stellmotoren und H4 Lampen
- Scheinwerfer Angel Eyes incl. 4xH1 Lampen + 2x Philips Silver Vision 100% Blinkerlampen
- HID H4 6000K Bi-Xenon Nachrüstkit mit digitalen Slim-Steuergeräten (+ Brenner 2x 6000K neu / 2x 8000K 4 Monate)
- HID H1 6000K Nachrüstkit
- H1 Philips Blue Vision Ultra 4000K
- H1 Mtec Super White 4350K
- Mattig Scheinwerferblenden incl. originalem Gutachten
- BMS Scheinwerferblenden incl. Materialgutachten
- Stoßstangenhalter / Führungsschiene Fahrerseite
- Tenzo-R Domstrebe / Hinterachsstabilisator
- Batteriehalter incl. 2 Gewindestangen samt Muttern
- Hupe
- Krümmer mit Kat, Lambdasonde, Hosenrohr und Dichtung
- Ansaugbrücke
- Drosselklappe incl. Dichtung
- Innenkotflügel / Radhausschalen
- Kotflügel schwarz lackiert
- Motorhaubenöffner incl. Gestell, Bowdenzug, Gummidichtung und Haltern
- Motorhaubenschloss
- Luftfilterkasten incl. Dichtung
- Luftfilterschlauch
- Luftfilter
- Resonanzbox
- Ölverschluss
- Sicherungskasten Motorraum incl. Sicherungen
- Motorkabelbaum
- Zündverteiler
- Einspritzdüsenleiste mit Benzinschlauch
- Scheibenwischergestänge incl. Motor
- Scheibenwischerarme und Scheibenwischerblätter
- Scheibenwischwasserbehälter mit Pumpe, Schläuche und Spritzdüsen
- Scheibenwischerabdeckung Frontscheibe und allen Klipsern
- Antenne
- Sonnenblenden
- Türöffnergestelle komplett mit Öffnerhebel und ZV Knopf
- Tür- bzw. Scheibenblende Beifahrerseite
- Tür- bzw. Scheibenleisten
- Türdichtungen
- Scheibendichtungen
- Lautsprecher Abdeckungen vorn
- Türverkleidungen
- Armauflagen EJ6
- Doorboards für 16cm/10cm Lautsprecher
- Türschalen r/l (zum Tür schließen)
- Tacho mit Airbrush
- Tachoumrahmung
- Außenspiegel manuell
- Innenraumspiegel
- Fußraumverkleidung
- Einstiegsleisten
- Handschuhfach
- Mittelkonsole incl. Halter und Schaltmanschette
- Centerbrett MDF mit Axton Lautsprecher
- Ablagefach mit Rahmen
- Schalthebel
- Handsender und IR-Empfänger für Zentralverriegelung
- Stellmotor/Relais Zentralverriegelung Fahrerseite
- Innenraumleuchte mit Stecker und Lampe
- Verkleidung unterm Lenkrad (ohne Blindstopfen)
- 1x Blindstopfen für Nebelscheinwerfer oder Schiebedach
- Sicherungsabdeckung
- Geldfach/Coinfach
- Verkleidung Lenkradverstellung oben/unten
- Türgriffschalen (für Öffnergestelle)
- Fensterkurbeln
- Türgriffe außen mit Schloss
- Lüftungsgitter oben r/l
- Lüftungsgitter mitte Armaturenbrett (ohne Schalter NSL)
- Mittelkonsolenrahmen mit Uhr (ohne Heizung / Schalter)
- Heizungsbedienteil mit Bowdenzug
- Verkleidung incl. Zigarettenanzünder / Aschenbecher
- Schalter Warnblinklicht / Heckscheibenheizung / Nebelschlussleuchte
- OEM Mittelarmlehne incl. Halter und eLWR-Schalter
- Sitz- bzw. Laufschienen
- Anschnaller vorn + 1x hinten
- Kofferraumplatten MDF und Plexiglas / 4 Teile
- Seitenverkleidungen B/C Säule
- Kofferraumteppich incl. allen Klipsern
- Kofferraumschloss / Abdeckung / Ladekante incl. Klipser
- Kofferraumleuchte mit Stecker und Lampe
- Kofferraumdeckel schwarz lackiert
- Kofferraumgestänge
- Kofferraumdichtung
- Hutablage incl. 3.Bremsleuchte und Lautsprecher Abdeckungen
- Hutablage aus MDF mit Bassreflexrohren und Gewindestangen
- Bowdenzug Kofferraum- und Tankdeckel incl. beiden Hebeln und Halter
- Tankverschluss schraubbar
- Blechteile unter Rücklichtern
- Rücklichterkabelbäume innen/außen incl. Stecker und Lampen
- schwarz lasierte Rückleuchten ohne Gutachten
- schwarz lasierte Rückleuchten mit Gutachten (DEKRA Gutachten LTGA)
- Kennzeichenmulde schwarz lackiert
- Kennzeichenbeleuchtungen mit Fassungen und Lampen
- Heckstoßstange schwarz lackiert
- Heckspoiler schwarz lackiert incl. 3 Bremsleuchte
- EMT Sportauspuff incl. Gutachten
- Seitenleisten komplett incl. Klipser
- EJ/EK Seitenschweller unlackiert incl. allen weißen Klipsern
- Carbondekor
- Schmutzfänger / Mudflaps hinten EJ9
- 3. Bremsleuchte LED mit weißer Abdeckscheibe
- Brax X.2400 High End 4 Kanal Referenz Endstufe / Kondensator / Voltmeter
- Emphaser Bandpass Xtreme EBP 110XTM (25cm) Subwooferkiste
NOCH VORHANDEN:
- Stoßstangenhalter / Führungsschiene Beifahrerseite 5€
- OEM Unterbodenschutz / Motorschutz 25€
- Motorhauben Haltestange 5€
- OEM Luftmengenmesser 10€
- Motorsteuergerät 40€
- ABS Steuergerät 25€
- ABS Pumpe Relais 10€
- OEM Zündkerzenstecker 40€
(ca. 3000km Laufleistung)
- Tür- bzw. Scheibenblende Fahrerseite 10€
(mittige Schraubenaufnahme gebrochen, hat aber trotzdem gehalten)
- OEM Wegfahrsperre / Modul 35€
- Blindstopfen / Blende Spiegelschalter 5€ / NSW oder Schiebedach 10€
(ohne die abgebildete große Verkleidung)
- Blindstopfen / Blende Handbremsverkleidung je 5€
- elektrische Leuchtweitenregulierung Schalter (eLWR) 10€
- Verkleidung Armaturenbrett r/l je 10€ / beide 15€
- Griff Beifahrerseite Himmel 10€
- alle Sicherheitsgurte + 2 Schlösser hinten, nicht gerissen bzw. kein Unfall komplett 50€
(auch Abgabe von Einzelteilen möglich)
- OEM Verkleidung Sitze außen r/l je 10€ / beide 15€
- OEM Verkleidung Sitze innen r/l je 10€ / beide 15€
- OEM Verkleidung Sitze Schrauben hinten je 4€ / beide 6€
- A Säulen Verkleidung mit Speakerboards r/l je 10€ / beide 15€
- 3 Wege Rainbow CS 360 P Kickbasssystem Reference + 4 Weichen 250€
(16cm Kickbass, 10cm Mitteltöner, 3,5cm Hochtöner, ohne Doorboards)
- Bassreflex Subwooferkiste incl. Emphaser Phase Linear Alliante 12" (30cm) Ltd High End Edition 250€
(Subwooferkiste wurde extra für diesen Sub gebaut bzw. berechnet und passt dank abgeschrägter Rückwand perfekt gegen die Rücksitzbank, bezogen in OEM Stoff, Bassreflexrohr geht nach oben, 2 Winkel auf der Rückseite für Fixierung am Boden, sehr geringe Einbautiefe wie man sehen kann, Kofferraum bleibt daher weiter nutzbar)
- Rücksitzbank Ver- bzw. Entriegelung 20€
- Tankdeckel OEM schwarz lackiert 20€
- Euro Parts Auspuffblende Endrohr 140x70mm (zum Anschrauben mit Schelle) 25€
Plasteklipse von sämtlichen Teilen (Stoßstange hinten, Teppich) und jede Menge Schrauben. Bei Interesse Bescheid geben, was ihr genau braucht.
Alle Teile original. (Ausnahmen extra gekennzeichnet)
EG/EJ/EH TEILE 91-95
- OEM Frontblinker 25€
- OEM Scheinwerfer Fahrerseite 10€
(ohne Stellmotor und die jeweils äußeren Halter sind abgebrochen)
- Heckscheibenheizung / Nebelschlussleuchten Schalter mit Rahmen 10€
(Symbol Heckscheibenheizung zerkratzt)
- schwarze Türverkleidungen incl. Ablagefächer und OEM Stoff 30€
(Fahrerseite zerlegt in Einzelteilen aber alles dabei, Beifahrerseite noch original zusammengebaut)
- Endschalldämpfer Walker 100€
(nur 16km montiert gewesen zwecks Tüv, gegen Aufpreis mit abgebildeter Auspuffblende)
- schwarze Klarglas Scheinwerfer ohne E-Zeichen 100€
(aus richtigen Glas, Umbau auf eLWR möglich, denn habe es selbst bei meinem Set auch gemacht)
- schwarze Klarglas Frontblinker mit E-Zeichen + schwarze Scheinwerfer 135€
- JDM orange Frontblinker mit E-Zeichen (Amber Corner Lights) 50€
- JDM orange Frontblinker mit E-Zeichen + schwarze Scheinwerfer 150€
- chrom Klarglas Frontblinker mit E-Zeichen für den EG8, EG9, EH9 (Limousine) 35€
(gibt es auch in der schwarzen Ausführung)
Bei Interesse, Fragen, oder wenn ihr was nicht findet oder noch Bilder benötigt, einfach PN an mich, oder per ICQ, MSN bzw. Email.
Versand aller angebotenen Teile möglich.
Alle Pakete werden ausnahmslos versichert verschickt und alle angegebenen Preise sind ohne Versandkosten!
- Kennzeichenhalter
- Hupe
- Ansaugbrücke
- Luftfilter
- Resonanzbox
- Ölverschluss
- Motorkabelbaum
- Zündverteiler
- Antenne
- Sonnenblenden
- Türdichtungen
- Türverkleidungen
- Armauflagen EJ6
- Tachoumrahmung
- Innenraumspiegel
- Einstiegsleisten
- Handschuhfach
- Schalthebel
- Geldfach/Coinfach
- Fensterkurbeln
- Carbondekor
NOCH VORHANDEN:
Zuletzt geändert von Sunny am 30.05.2012, 22:40, insgesamt 210-mal geändert.
- 2dr Lover
Also mal ein großes Lob für diesen Verkaufsthread. Hättest jetz noch den richtigen Link genommen (also richtige Bildergröße) dann wäre er nich zu toppen !!! So muss das
Viel Erfolg beim Verkauf
Schlafen macht Spass und ist gut für die Gesundheit.
Alf hat geschrieben:Gehn muss die Karre und nich schön aussehen :]
@Oli316
ja habe ich mir auch überlegt, aber ich glaube dann wären die Wartezeiten der Bilder ziemlich hoch beim Aufbau und es würde unübersichtlich werden.
Daher hier die kleinen Bilder und wer eine richtige Fotoshow sehen will, einfach unten auf den Link klicken.
Danke für das Lob
@tolga_ballin
Abholort wäre 31319 Hannover/Ilten
@CoupeEJ6
OK, alles weitere per PN
Also mal ein großes Lob für diesen Verkaufsthread. Hättest jetz noch den richtigen Link genommen (also richtige Bildergröße) dann wäre er nich zu toppen !!! So muss das Smile
Danke für das Lob
@tolga_ballin
@CoupeEJ6
- KingArthur
- Burnout-King
- civicdriver
- Burnout-King
KingArthur hat geschrieben:hey.. die hutablage ist fürn ej6 stimmts ?
wie hast du die befästigt ?
ja, denn haben wir extra dafür gebaut. Befestigt wird sie an einigen serienmäßigen Löchern in dem Rahmen darunter + 2 Löcher von den jeweiligen originalen Lautsprecherbefestigungen. Die Bassreflexrohre sitzen genau da, wo normalerweise die Hecklautsprecher sitzen.
Haben in das Holz Gewindestangen reingedreht und demzufolge werden sie von unten mit Muttern befestigt. Bei dem Druck was da im Kofferraum war, mußte man das einfach festschrauben.
machst mir n kompletten preis für alle ABS-sachen, außer die leitungen.
Habe leider erstmal nur die 2 ABS Sachen hier liegen, da alles andere noch verbaut ist
@civicdriver
PN
- NeverDieAlone
Neue Teile
Update
Neue Teile dazugekommen. Stehen gleich zum Anfang. Durchschauen lohnt sich.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 70 Gäste
