Hat jemand ne Ahnung wo ich plastikplatten die gut wärmeverformbar sind herbekomm? also baumarkt oder sowas?
sollten auch nicht ne allzu große wandstärke haben. so ca 1mm
PLastikplatten
- beachcars88
- Turbo Junky
- beachcars88
- Turbo Junky
in wie fern willst du es denn verformen?
normalerweise hält plexiglas schon gut was aus wenn du es behutsam und langsam mit nem heissluftfön erwärmst und langsam in die form bringst.
plexiglas gibts ja in verschiedenen farben und lässt sich zur not ja auch lackieren.
plastik-sheets sind ja meist weiss
Plexiglas ist schlecht. Das reisst schnell.
PVC sollte doch gehen und ist gut zu bekommen. Oder was ist sonst noch bei Erwärmung gut formbar?
Thermoplast eben.
Hier mal ne Liste von den Bezeichnungen. Kannst ja im Baumarkt auf die Bezeichnungen achten:
ABS, PA, PLA, PMMA, PC, PET, PE, PP, PS, PEEK, PVC
Thermoplast eben.
also mit plexiglas hab ich schon viele experimente gemacht. auch viel für boxenverkleidungen :-/ gerissen ist noch nie was :-/
das einzige was du beachten musst, ist halt das langsame erwärmen und
wenn du löcher bohrst, gaaanz langsam, sonst wirds zu heiss und schmilzt dir um den bohrer und dann hilft nur noch anschmelzen :-/
beachy, was willst du denn im endeffekt machen und wie groß?
pvc teile bekommst du auf jeden fall im baumarkt, abs vielleicht auch noch.
dann gibts da noch mit sicherheit ne menge sachen im baumarkt oder bastelladen, die aber nicht genau deklariert ist.
die anderen von mugendan genannten nach sorte speziell zu finden, da wird es schon schwerer weil das alles thermoplasten sind die spezielle eignenschaften haben
aber mugendan, nicht alles eignet sich von deiner liste zum wiederverformen ohne dass die eigenschaft flöten geht.
von pp gibts ja auch noch zig unterarten.
es kommt halt stark drauf an was beachy damit vorhat,
raus mit der sprache, dann können wir dir auch evtl näher helfen
- beachcars88
- Turbo Junky
naja das was ich machen will is eigentlich mehr oder weniger nen experiment. wills halt erstma ausprobieren und dann präsentieren
also grob gesagt, ich hab nen bauteil, größeres mit rundungen und will ne art schablone davon machen, also von der oberfläche, die dann da deckungsgenau draufpasst nachdem es sich wieder abkühlt =)
