Mich haben schon seid einiger Zeit meine Kratzer an Kotflügel,Türschloss usw. gestört und da ich die Teile nicht neu lackieren lassen wollte hab ich nach einer billigen Alternative gesucht und gefunden!!!!!
Die Lösung meines Problems: QUIXX Kratzer-Entferner
Wenn man nur leichte Kratzer hat reicht es Tube 1 cirka 2 min einzupolieren,mit Wasser abwaschen und der Kratzer ist weck.
Bei Kratzer die bis zur Grundierung reichen,muss man mit dem mitgeliefertem 3000er Schleifpapier den Lack mit etwas Druck anschleifen.
Dann mit der 1 Tube überpolieren und er ist auch verschwunden.
Hätte NIE Gedacht das dass so einfach sein kann.
Hier Bilder zum Beweis:
Davor
nach dem schleifen
nach dem polieren
P.S.: Die 2 kleinen Kratzer rechts hab ich noch nicht gemacht
kleine bis mittlere Kratzer spielend ausbessern
- Mugen-Racer
Oder man spart sich das Geld für so überteuerte Klamotten, kauft min 2000 im idealen Fall 2500 Schmiergelpapier (nass) schleift das Auto mal ordentlich ab (oder nur die Kratzer) und poliert es nachträglich mir normalem Polierzeug, FERTIG.
Habe dies bei einem Freund gemacht, 10Jahre alter Kratzer vom Vorbesitzer noch 1000mal mit Lackstift "ausgebessert" ...ging vollständig weg.
- Vollgasproll
ej2-coupe hat geschrieben:Mit deinem Nassschleifpapier schleift man nur die Klarlackschicht an. Feine Kratzer sind auch nur in der Klarlackschicht, wenn sie durch gehen sinds tiefe Kratzer und gehen nur durch Neulack weg.
Die Klarlackschicht anzuschleifen ist kein Großes Problem, lässt sich im Normalfall wieder aufpolieren.
ja aber irgendwann ist der klarlack ja weg?
- Vollgasproll
Malcik hat geschrieben:ej2-coupe hat geschrieben:Mit deinem Nassschleifpapier schleift man nur die Klarlackschicht an. Feine Kratzer sind auch nur in der Klarlackschicht, wenn sie durch gehen sinds tiefe Kratzer und gehen nur durch Neulack weg.
und dan hast du den salat
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 70 Gäste
