D16y8 minimi Swap komplett
QP_16
Beitragvon QP_16 » 17.06.2009, 21:48
Wir haben einen D16Y8 Swap abzugeben.
Passend für D14/D15/D16 SOHC Motor.
Mit dabei:
- Y8 Kopf komplett
- Y8 Krümmer
- Y8 ASB
- ECU
-Kabelbaum
- usw.
Halt alles was sie für einen Swap benötigt.
Laufleistung 198tkm.
400€
Zuletzt geändert von QP_16 am 18.06.2009, 21:55, insgesamt 1-mal geändert.
Bossi83
Beitragvon Bossi83 » 18.06.2009, 13:58
Zündverteiler und vtec-Ventil sind dabei?
Welche ECU ist dabei?
Welcher Kabelbaum ist dabei?
QP_16
Beitragvon QP_16 » 18.06.2009, 15:58
Der Motor wurde vorhin von mir getestet.
Er springt sofort an, direkte gasannahme.
Ruhiger lauf keinen unnormalen Geräusche, sauber und trocken!
Es ist der OEM ECU (97Bj.) dabei und das Ventil gehört natürlich zum swap dazu! Oder meinst du die nummer der ECU?
Es ist der komplette Motorkabelbaum dabei!
Bilder kommen gegegen Abend!
Bossi83
Beitragvon Bossi83 » 18.06.2009, 16:23
QP_16 hat geschrieben:Der Motor wurde vorhin von mir getestet.
Ja, die Nummer der ECu wäre schön. Aus welchem Auto kommt der Swap? EJ8 oder EH6 ?
Habe Interesse!
QP_16
Beitragvon QP_16 » 18.06.2009, 16:30
Klar, kannst du haben aber wozu ist das wichtig wenn ich fragen darf?
Der Swap kommt aus einem 97er EH6!
QP_16
Beitragvon QP_16 » 18.06.2009, 16:44
Die Steuergerätnummer lautet: P28G03
Bossi83
Beitragvon Bossi83 » 19.06.2009, 08:14
Weil es Unterschiede zwischen EJ8 und EH6 gibt.
Ich würde den Swap nehmen wollen. Alles weitere per PN?!
QP_16
Beitragvon QP_16 » 19.06.2009, 09:19
Dann ist er bis heute abend reserviert für dich.
Bin ab 20 uhr wieder @ home.
Schreib mir bitte noch eine PM mit deinen Daten!
gruß
martin
D-Blade
Beitragvon D-Blade » 19.06.2009, 15:11
also würde der auch in ein Ej6 passen?
was muss man noch ändern um ihn ein zu tragen, bremsanlage?
Beitragvon mugendan » 19.06.2009, 18:19
Nein, Bremsanlage passt.
Ein Umbau auf eine größere Bremsanlage ist aber trotzdem zu empfehlen.
Ich habe den Umbau auch mit dem P28-G03 Steuergerät gemacht.
Da ich aber nicht den passenden Kabelbaum hatte mußte ich die Kabel einzeln verlegen. Also das würde dir erspart bleiben.
Ist auf jeden Fall ein gutes Angebot.
Ich würde ihn aber auseinanderbauen und alle Lager und Dichtungen ersetzen. Wäre bei der Laufleistung sinnvoll.
Hier der Link zum Umbau:
http://www.civiccoupe.de/forum/viewtopic.php?t=4710
Bossi83
Beitragvon Bossi83 » 20.06.2009, 01:31
Ich nehm das Zeug
QP_16
Beitragvon QP_16 » 16.07.2009, 18:55
Wieder zu haben!
QP_16
Beitragvon QP_16 » 18.07.2009, 11:44
Preisupdate 300€
ohne Krümmer!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 97 Gäste
