Leuchtweitenregulierung im EM1
- D16-Crack
Hi Leute,
hat jemand ne Ahnung warum der EM1 keine Leuchtweitenregulierung hat?
Mit welchem Aufwand ist es verbunden die nachzurüsten,
sprich sind Kabel vorbereitet und ich muss nur den Stecker bei der Handbremse,sowie die Stellmotoren nachrüsten oder ist der komplette Kabelbaum anders?
Bräuchte schnellstmöglich Fakten,Jungs!
Lg Paul
Lg Paul
- D16-Crack
- D16-Crack
- D16-Crack
- D16-Crack
- D16-Crack
so da nun so gut wie klar ist dass der em1 nicht vorverkabelt ist anders rum gefragt:
ich würde eben von nem facelift civic passende scheinwerfer inkl. stellmotoren besorgen.
weiters die stecker die ich an diese stellmotoren anschließe.
den schalter + stecker im inneraum würde ich auch besorgen.
nur gehts mir dann eben um die ganze verkabelung:
theoretisch müssen die kabel ja nur von den sw zu dem schalter im inneraum.
weil ich aber nicht den kabelbaum vom usdm gegen den vom eudm tauschen möchte will ich nur kabel nachziehen.
also hat da jemand ne ahnung welches kabel vom stellmotor wohin muss?
theoretisch gibts ja nur + und - sowie die kabel die zum schalter gehn oder?
- D16-Crack
so leute,
angeblich gibts da ein relais.
hier das zitat aus nem anderen forum und meine antwort:
meine antwort:
gut ich schätze mal dass dazwischen wohl noch ein relais sitzt, denke an dem schalter selbst kommt daher nur steuerspannung an
ich guck mal morgen ob ich den kabelweg nachvollziehen kann und ob ich anhand der steckerbelegung was rausfinde
du kannst dir aber auch einfach eudm scheinwerfer samt relais und schalter kaufen und dann vor dem einbau einfach ausprobieren welche leitung wohin muss
siehste ja, wenn du auf 3 stellst und der scheinwerfer stellt sich nach oben isses verkehrt rum xD
meine antwort:
ja das ist ja schonmal ein erster ansatz.
die frage ist nur wo denn ein dieses relais sitzt bzw. wo das zu finden ist damit ich das ausprobieren kann!
im prinzip kann ich das ja auch mit meinem ej6 und dieser "eigenverkabelung" testen.
dank dir!
wenn du heute noch was herausfindest dann gib mir bitte bescheid.
lg
- D16-Crack
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
