Hi jungs,
da ich paar probleme mit meinem qp hab die auf den kraftstofffilter zurückzuführen sind, hab ich mir ein neuen bei ebay bestellt, natürlich mit der OEM Nummer vergliechen (16900-ST5-932) hat alles gestimmt und der em2 war in der liste für die passenden autos, als das ding ankam, dacht ich mir: WTF? der sieht ja so aus wie der im EJ9 -.-
und sowiet ich weiss sitzt der krafstofffilter bei uns unter der rücksitz bank im tank drinne?!?!
dann dacht ich mir naja gut vllt ist es ja trotzdem der gleiche, hab den tank unter der rücksitz bank aufgemacht und was sah ich? nichts was der art aussieht.... vllt irr ich mich doch oder bin zu blöd um das werkstatthandbuch zu lesen und der sitzt ja doch irgendwo anders???
belehrt bitte!
Kraftstofffilter EM2 Hilfe!
lt dem Werkstatthandbuch gibts 2 möglichkeiten, wobei es bei beidem unter der Rücksitzbank gleich aussieht!
die erste (wahrscheinlich bei USA modellen)
Fuel Supply System
Fuel Filter Replacement 11-296
The fuel filter should be replaced whenever the fuel pressure drops below the specified value (270-320 kPa, 2.8-3.3 kgf/cm2, 40-47 psi) after making sure that the fuel pump and the fuel pressure regulator are OK.
Relieve fuel pressure (see page 11-130).
Disconnect the hose and quick-connect fittings (A) (see page 11-293).
Remove the fuel filter (B).
Install the part in the reverse order of removal
und die 2te, wahrscheinlich in meinem Fall die richtige wobei der Filter falsch wäre. (meine fresse warum kann man den filter nicht so platzieren wie in den alten guten ej....)
Remove the fuel pump (see page 11-139).
Remove the fuel filter (A).
Install the part in the reverse order of removal with a new base gasket (D) and new O-rings (E), then check these items:
When connecting the wire harness, make sure the connection is secure and the terminal (B) is firmly locked into place.
When installing the fuel gauge sending unit (C), make sure the connection is secure and the connector is firmly locked into place. Be careful not to bend or twist it excessively.
das alles würde schlicht und einfach bedeuten das ich den falschen filter hab, und so wie der hier aussieht, mit steckern usw, wird arschteuer sein und nur bei honda zu bekommen richtig? und dann muss ich auch noch den ganzen salat aus dem tank rausholen, na prima
Fuel Supply System
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 65 Gäste
