SRS Kontrollleuchte leuchtet nach Lenkradtausch
thenewdealer
Beitragvon thenewdealer » 31.05.2009, 12:44
Hallo hab gestern mein Lenkrad im EJ6 gegen eins in besserem Zustand getauscht!
Jetz leuchtet jedoch die Airbag Kontrollleuchte!
Hab alles probiert also mit meinem Airbag und dem neuen Airbag,..
Verkabelung etc hat beim Tausch nix abbekommen und angesteckt ist das Ding auch 100 pro richtig (is ja nur 1 stecker,..)
was meint ihr was das sein kann?
lg
Beitragvon hardstyle » 31.05.2009, 13:16
hattest du die zündung an als der airbag abgesteckt war..nur ganz kurz..?
du könntest mal versuchen die batterie für 10min oder so abzuschliesen vl hast glück und der fehlerspeicher resetet sich..wenn nicht musst zu honda..
thenewdealer
Beitragvon thenewdealer » 31.05.2009, 13:57
hardstyle hat geschrieben:hattest du die zündung an als der airbag abgesteckt war..nur ganz kurz..?
funktioniert leider nicht....
muss ich wohl zu honda..
Beitragvon Mugen-Racer » 31.05.2009, 22:00
SRS Fehler werden beim abklemme der Baterie normalerweise auch net gelöscht zumindest bei neueren FAhrzeugen. Musst mal zu Honda und den Speicher löschen lassen. ;)
Swap81
hmmmm
Beitragvon Swap81 » 01.06.2009, 10:57
Jup mussste zu Honda Fahren.... Aber es geht auch so zuerst die Batterie Abklemmen... ca 10 min warten und dann die STecker abklemmen, vom SRS Lenkrad !
Ja und den rest weisste dann ja eh ...
mfg 8)
Just Slow !!!
Positive Geschäfte: P_Jonny, Gold Civic, redeg2, Seba_DSW, Civic Rider.....
