Befestigung EH6 KAT am Hosenrohr
Zonder
Beitragvon Zonder » 25.05.2009, 12:04
Hallo Leute,
ich wollte euch fragen wie der KAT vom EH6(oder auch andere KAT's die nicht im Fächerkrümmer sitzen) am Hosenrohr bei euch befestigt ist.
Ich rüste meinen Civic EJ6 um und habe einen KAT vom EH6 mit den Schrauben mit Federn befestigt(keine Ahnung wie man die nennt), aber die Befestigung wird so nicht dicht obwohl ich die Federn ganz Straf gemacht hab, bei mir kommen sogar im Leerlauf Abgase zwischen der Flansch vom Hosenrohr und dem KAT raus.
Ich hab mir schon überlegt es mit ganz normalen Schrauben und einer Dichtung zu befestigen, aber hab Angst das der Druck mir mal irgendwann den Fächerkrümmer vom Motorblock abreist. :eek2:
:( Es hört sich echt Scheiße an wenn ich einbischen aufs GAS geh und der TÜV wird das bei der Einzelabnahme auch nicht durchgehen lassen.
Beitragvon Mugen-Racer » 25.05.2009, 13:58
Also Normal ist das schon richtig mit den Federn, der wird nur straff am also Bündig am MSD verschraubt. Vll. ist deine Dichtung kaputt? Hast aber auch ne Richtige Konus Ring Dichtung drin ja? Die gibt es nämlich in unterschiedlichen Größen ;)
Beitragvon ej2-coupe » 25.05.2009, 14:20
Überprüf mal die Dichtung, wenn es dann immer noch nicht dicht ist mit ein bisschen Auspuffmontagepaste nachhelfen ;)
Zonder
Beitragvon Zonder » 25.05.2009, 14:38
das könnte es sein! Ich habe nämlich gar keine Dichtung drin :D
weil ich nicht genau wusste ob da eine rein muss oder nicht.
Ich fahr dann heute zu Honda und frag nach was ich für eine Dichtung brauche.
Danke!
Beitragvon Mugen-Racer » 25.05.2009, 14:44
Zwischen Krümmer und Kat kommt ne Konusringdichtung, zwischen Kat und MSD ne Stahlrunddichtung! ;)
Zonder
Beitragvon Zonder » 25.05.2009, 19:52
Danke Jungs :thumbsup: ich habe die Dichtung eingebaut und jetzt ist alles dicht.
Jetzt habe ich meine Komplette Abgasanlage umgerüstet :) und die hört sich auch noch geil an :) und nicht mehr wie ein Traktor
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
