Unterschied Y8 > Y7 Kabelbaum?
SinuS
Beitragvon SinuS » 11.05.2009, 17:37
Servus!
Wollte mal fragen wo die Unterschiede sind zwischen den 2 Kabelbäumen?
Selbe Länge?
Selbe Sensoren dranhängen?
Gut für vtec öldruckschalter und ventil 2 Kabel mehr drinne?
Hat der ne 2. Lambda?
Tobi
Pitty´s CB7
Beitragvon Pitty´s CB7 » 11.05.2009, 18:39
Andere Stecker für den Zündverteiler gibt es auch noch
Beitragvon Awake » 11.05.2009, 18:41
Warum hat der n anderen Stecker am Zündverteiler? Hör ich zum ersten mal.
2te Lambda wenn dann nur bei facelift!?
Pitty´s CB7
Beitragvon Pitty´s CB7 » 11.05.2009, 18:46
Awake hat geschrieben:Warum hat der n anderen Stecker am Zündverteiler? Hör ich zum ersten mal.
Weil der EJ6 Zündverteiler wegen des Vtec´s Vom EJ8 nicht passt. Stecker sehen gleich aus geht aber 1 oder 2 Mehr dort hin weiß ich nicht auswendig
Beitragvon Awake » 11.05.2009, 19:09
Aber bei anderen v-tecs (b18 zum beispiel) passts doch auch !?
Pitty´s CB7
Beitragvon Pitty´s CB7 » 11.05.2009, 19:17
Awake hat geschrieben:Aber bei anderen v-tecs (b18 zum beispiel) passts doch auch !?
Ja weil VTEC = VTEC ist. aber da der D16Y7 kein Vtec hat geht das nicht
Beitragvon Awake » 11.05.2009, 19:25
ja, aber warum hat dann mein y7 kabelbaum mit b18 gepasst? genauso wie bei htc, m-fred und co.. nimmt doch jeder n y7 kabelbaum fürn vtec swap
Pitty´s CB7
Beitragvon Pitty´s CB7 » 11.05.2009, 19:36
Ich habe damals meinen nicht genommen weil er nicht mit Zündverteiler gepasst hat.
Beitragvon Awake » 11.05.2009, 19:41
Dann warst du ne ausnahme ;-)
Beitragvon hardstyle » 11.05.2009, 19:45
Pitty´s CB7 hat geschrieben:Ich habe damals meinen nicht genommen weil er nicht mit Zündverteiler gepasst hat.
du hast aber auch einen ej9..
der ej6 kabelbaum ist der einzige der von sohc auf alle anderen motoren kompitabel ist.. also b und d...
Pitty´s CB7
Beitragvon Pitty´s CB7 » 11.05.2009, 19:48
hardstyle hat geschrieben:
ich hatte zwar einen EJ9 aber einen Ej6 Motor mit D16Y8 Kopfswap
Beitragvon Awake » 11.05.2009, 19:49
und mit y8 kabelbaum? und der hat nich an b gepassT?
Pitty´s CB7
Beitragvon Pitty´s CB7 » 11.05.2009, 20:10
Awake hat geschrieben:und mit y8 kabelbaum? und der hat nich an b gepassT?
Noch mal
Also mein erster Swap war ein D16Y7 mit Ej8 Kopfswap da musste ich den Y8 Kabelbaum nehmen dann habe ich auf B16A2 Geswappt mit dem EJ8 Motorkabelbaum
Beitragvon Awake » 11.05.2009, 20:13
Muss trotzdem passen ;-)
Beitragvon hardstyle » 12.05.2009, 11:34
der y7 und y8 kabelbaum ist ansich gleich.. für den kopf swap braucht man den nicht wechseln..
das pitty den damals wechseln muste ist klar der er ja einen ej9 hatte und der ej9 kabelbaum anders ist als y7 und y8 kabelbaum..somit hat er dann eben den y8 motor mit passendem kabelbaum geswapt und später passte der auch beim b16 also alles geklärt..
