komische gerausche ..... klingt wie ein traktor
BZ-HO88
Beitragvon BZ-HO88 » 26.04.2009, 17:21
moin leute ...... hab ein problem...... seit einer weile schon macht mein motor oder auspuff komische gerausche :cry: ....... gerade was das fahren bei nicht warmen motor betrifft (kann aber auch sein das ich das dann nur nicht mehr so empfinde) ...... klingt ihrgend wie wie als würde ich einen traktor haben..... oder halt so ein ami v8 big block ...... so in etwa klingt das das geräusch ist nur so bis 2000 umdrehung bei mehr umdrehung klingt es normal hat jemand ne ahnung was das sein könnte :?: hoffe mir kann jemand helfen
Beitragvon ej2-coupe » 26.04.2009, 17:38
Krümmer gerissen?
Arza
Beitragvon Arza » 26.04.2009, 17:56
mach mal video! oder mal ne ordentlich beschreibung^^ so kann man da schlecht ne diagnose stellen
BZ-HO88
Beitragvon BZ-HO88 » 26.04.2009, 18:36
wenn der krümmer gerissen sein sollte ... ist das den tragisch ???
ne ordentliche beschreibung ..... ja keine ahnung klingt halt so wie ich es beschrieben habe wie ein traktor ..... wie als würde man jeden kolben schlag einzeln hören ..... werd mal sehen das ich ein video ran bekomme
Spark
Beitragvon Spark » 26.04.2009, 19:12
mach ein video, weil im schlimmsten fall könnten es auch die pleullager sein
dann klingt der motor wie nen diesel
DecL
Beitragvon DecL » 26.04.2009, 21:42
rütelt er, also stottert?
Stegga
Beitragvon Stegga » 28.04.2009, 18:33
könnte auch Zylinderkopfdichtung sein, oder ein Zylinder ist so gut wie tot.
Diesen V8 Sound kenn ich^^, bin mit meinem alten 2 wochen damit rumgefahren, dann hat sich rausgestellt das der motor voll im a.... war :roll:
