tachoblende im eg/ej
hadeath
Beitragvon hadeath » 09.04.2009, 14:16
hallo.
hab mir ne tachoblende fürn eg/ej gekauft.
http://www.blauertacho4u.de/products/de ... EG-EJ.html
problem is jetzt... hab den tacho vor mir liegen und weiß nemma weiter. das glasgehäuse scheint fest an dem tacho geklebt worden sein.
hat das schonma wer gemacht und kann mir weiterhelfen?
danke
H4rl3m
Beitragvon H4rl3m » 09.04.2009, 14:34
Das Glas ist Stellenweise geklebt, kann man gut erkennen ist ca. immer nen cm dass kannst du aber mit einem flachen Schraubenzieher öffnen.
hadeath
Beitragvon hadeath » 09.04.2009, 14:36
habsch grad probiert... hocke nun mim teppischmesser dran aber des passt auch net zwischen.
hadeath
Beitragvon hadeath » 09.04.2009, 14:48
hardcore^^
musste jette mim teppischmesser drunter, en bissl anheben dann den schraubenziehen rein anheben und knack eine stelle is durch^^
jetzt noch die anderen 15 stellen...
knack bedeutet nit dass des plastik durch war :)
H4rl3m
Beitragvon H4rl3m » 09.04.2009, 15:15
kannst auch direkt mit dem Schraubenzieher ran das Glas geht nicht so schnell kaputt ;)
hadeath
Beitragvon hadeath » 09.04.2009, 16:47
so! blaue leds als tachobeleuchtung, chromblende druff und heizungsbeleuchtung funzt wieder und leuchtet blau^^
größtes problem war die heizungsbeleuchtung. aber es hat sich gelohnt.
als nächstes kommen türverkleidungen (weißes leder) und der dachhimmel (ebenso weißes leder). puh... pause für heute
Tischo
Beitragvon Tischo » 09.04.2009, 16:56
hast du nen guten guide wie man das heizungselement ausgebaut bekommt? ich hab mich da bisher nicht so rangetraut
Beitragvon ej2-coupe » 09.04.2009, 17:41
Tischo hat geschrieben:hast du nen guten guide wie man das heizungselement ausgebaut bekommt? ich hab mich da bisher nicht so rangetraut
Heizungsbedienteil ist mit 3 Schrauben fest. Eine hinten in der Mitte (geht am besten wenn die Mittelkonsole ausgebaut ist) und zwei vorne im 45° Winkel (muss man vom Radioschacht aus mit ner kleinen Ratsche und nem Kreuzschlitzbit rausdrehen).
Dann noch den Stecker abziehen und den Zug von der Heizung aushängen, am besten nicht am Bedienteil selbst sondern unten ;)
hadeath
Beitragvon hadeath » 09.04.2009, 18:56
kommt drauf an ob du jetzt das ganze heizungselement meinst oder nur die blende^^ kann dir aber ma meinen guide schicken, da siehste schonma wies innen aussieht und wo die schrauben hängen
Tischo
Beitragvon Tischo » 09.04.2009, 19:23
na mir würde es reichen wenn ich an die beleuchtung vom heizelement rankäme :) guide wäre klasse e-mail addy schick ich die per PN
Beitragvon ej2-coupe » 10.04.2009, 07:57
Tischo hat geschrieben:na mir würde es reichen wenn ich an die beleuchtung vom heizelement rankäme :) guide wäre klasse e-mail addy schick ich die per PN
Hab ich doch genau beschrieben wie das raus geht :roll:
hadeath
Beitragvon hadeath » 10.04.2009, 14:33
ja aber visualisiert ises einfacher^^
Zurück zu „Guides“
